Hur fungerar denna switch?
Alexander98
Inlägg av Alexander98 »
Har en switch som jag inte vet hur den fungerar,se härhttp://www.kjell.com/
Sök på KEMO S009 - Switchar.
ta nedersta resultatet och på den bilden finns en svart ratt och blå på undersidan.
Den har 5 stift,varav ett i mitten
Får huvudbry av voltmeterns resultat.
Hur ska den kopplas in :?:
Tack på förhand :wink:
Mindmapper
Re: Hur fungerar denna switch?
Inlägg av Mindmapper »
Det var ett helt gäng att välja från.
Förmodligen är det en vridomkopplare, ser inte om den svart/blå har en axel eller om den har vippa för manövrering.
Är det en omkopplare så har du en anslutning som du skickar in på och du väljer vilken av de andra fyra som ska få signalen.
Alexander98
Man kan vrida switchen helt ändlöst.
Ibland gick spänningen ut på tre av benen,ibland på alla,ibland på två osv beroende på hur jag vred
Misstänker att det är en sorts vridomkopplare eftersom den kom från det paketet.
Det KAN ju vara en hexadecimal omkopplare också.
Alexander98
hur fungerar en sådan.
Vill du vara snäll och berätta för en okunnig 11åring
jesse
Inlägg av jesse »
Det kan vara en gray-code givare. Den ger ut en speciell kombination på de fyra stiften beroende på vilket läge den är i. Jag antar att den inte har några fasta lägen utan kan vridas fritt. Om det är så så borde den ha 16 lägen och det brukar då vara gray-code och inte "hex"
Du kan testa om det är en gray-givare genom att t.ex. koppla en spänning på mittstiftet och en lysdiod på var och en av de fyra andra stiften. då kommer du att se en kombination av tända/släckta beroende på hur du vrider ratten. Du kan kolla på en tabell (se länken ovan) om det stämmer med gray-kod.
Alexander98
Den klickar när man vrider på den.
jag tackar för alla snabba svar
Jag springer och kollar om den har något serienummer eller sådant
återkommer om ca 20 min med provresultat
jesse
Inlägg av jesse »
Om det klickar när du vrider på den så borde du kunna räkna hur många lägen den kan ha.
Alexander98
Det är nog en graycode
Det är 16 steg och jag fick fram nästan samma som på tabellen(lite glapp i stickan)
Då vet jag det
Tack för hjälpen jesse :waving: :happy:
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Jahapp, då har man lärt sig nåt nytt idag också. Hade aldrig hört talas om Gray-code tidigare.
Efter att ha läst Wikipediasidan så blev man juh lite sugen att testa en. Antar att man använder ett Lookup table om man programmerar en PIC för användning med Gray-code givare.
Jaja, som sagt, då har jag lärt mig dagens "sak" och kan gå och lägga mig i kväll med gott samvete. :)
MVH Peter F
Det är med stor sannolikhet bara en vanlig encoder.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_encoder
jesse
Inlägg av jesse »
Jo, jag tänkte det också , men eftersom den har 16 fasta lägen så är den inte lämplig som vinkelgivare eller varvtalsräknare. Den är antagligen avsedd för 16 olika manuella inställningar och man använder gray-kod istället för vanlig binär för att det inte ska bli fel vid övergångarna.
> Jo, jag tänkte det också , men...
Vadå "men" ??
Resten av vad du skrev är ju exakt en beskrivning av en "rotary encoder"
av den typ som t.ex används för inställningar eller val i enkla LCD menyer o.s.v.
Eller "quadrature encoders" som det även kallas.
Länken i förra inlägget skulle ha varit :
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotary_enc ... ry_encoder
Att blanda in Grey Code i detta är att röra till det i onödan, det är
ju bara två signaler.
http://www.sxlist.com/techref/io/sensor ... rature.htm
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 70208A.pdf
jesse
Inlägg av jesse »
Aha, OK... jag trodde ordet "rotary encoder" var reserverat för stegfria sådana.
>det är ju bara två signaler.
Nej, han har ju fyra utgångar - som ger en unik kod för varje steg. (eller missuppfattade jag dig igen?)
Min *gissning* är att den har en push-switch (används vanligen för att
t.ex gör "val" i menyer o.s.v.)
