MEd risk att göra bort sig, transistor som strömbrytare
zeus
Inlägg av zeus »
Hej alla, det var länge sedan!
Jag känner mig lite lätt dum i huvudet, lyckas inte inte använda en transistor....
Jag håller på att bygga en radiostyrd bil, ett hjul som kan vara av eller på.
Hittade en liten radiostyrd bil(http://www.hittaleksaker.se/channel-mini-p-818.html) hemma som matar motorn med 1,2V(samma som matningsspänningen till radiostyrningen). Batteriet här är ett vanligt LR6.
Men motorn är alldeles för klen, ska byta till en som drar ca 0,2A vid 9-12V. Denna motor matas alltså från ett externt batteri.
Hur ska jag göra för att få 1,2V att driva 9V eller 12V?
Jag har följande:
-IRF520
-BC547C
-(B)C556B
-Dioder
-Kondensatorer
-Motstånd
Tacksam för hjälp!
thepirateboy
Re: MEd risk att göra bort sig, transistor som strömbrytare
Inlägg av thepirateboy »
Nåt åt det här hållet kanske, ihopkopplat lite snabbt
