Söker: Koden för att koppla upp en lcd till 1-wire nät.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
Som sagt finns ju en del 1-wire <-> HD44780 som man kan köpa. Bland annat på temperatur.nu.
Någon som vet om vart man kan få tag på källkoden?
mrfrenzy
Re: Söker: Koden för att koppla upp en lcd till 1-wire nät.
Inlägg av mrfrenzy »
Här finns både kod för att styra displayen och schema för kretsen:
http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ts_id=1507
danielr112
Ser dock ingen kod för uC:n...
Eller är jag blind?
För att förtydliga så är det källkoden till uCn jag letar efter.
mrfrenzy
Vilken µC? Du har inte specificerat överhuvudtaget vilken plattform du ska köra det på. Exempelkoden är java som fungerar på dom flesta pc-os.
danielr112
Hej
Ursäkta om jag var otydlig.
Jag syftar till de som finns ute idag. t ex: https://shop.temperatur.nu/1wire-lcd-ko ... -p-74.html
Så det som gäller är att jag vill ha tag på det till en PIC. Vilken spelar väl inte jättestor roll då man får anpassa sig.
mrfrenzy
Den prylen som du kan köpa på temperatur.nu innehåller ingen PIC, det är bara en DS2408 som översätter 1wire-kommunikationen till data som displayen förstår. Programmering av denna behövs inte, utan man bara hakar på den på 1-wirebussen.
Om du förklarar vad du vill göra så kanske det blir enklare, vill du koppla en display till din PIC? isf kanske det är lite omväg att gå över 1-wire.
Edit: Jag förutsatte felaktigt att temperatur.nu sålde samma pryl som hobby-boards, det var fel
Dom hade ju faktiskt länkat ett Datablad och dom använder en PIC16F628.
Frågan är vad det ger för fördelar mot den lösning som hobby-boards har. Källkoden lär sydafrikanerna knappast lämna ut.
larky
Inlägg av larky »
temperatur.nu:s LCD-kontroller bygger på den här killens konstruktion;
http://www.louisswart.co.za/1-Wire_Overview.html
med datablad
http://www.louisswart.co.za/1-wire_lcd_100.pdf
danielr112
Hej
Tanken är att ha en LCD-Slav på 1-wire nätet. Då jag kommer ha dragit det lite här och där så vill jag kunna utnyttja att ha displayer som visar viss info.
Då till frågan "Varför inte köpa de färdigt?" Jo, om man kan få tag på källkoden så kan jag ev få ihop det lite billigare.
Så tänkte bara kolla om det fanns någon som hade nåt liggandes?
larky: Skrev ut den manualen innan faktiskt, Ska ha den som lektyr innan jag knyter mig strax.
mrfrenzy
Tja, om du samplar en 2408 och har dom andra komponenterna i diverselådan så kan du bygga efter hobby-boards schema i princip gratis. Mycket billigare kan det knappast bli :P
danielr112
Ska kolla på det :)
danielr112
http://owfs.org/index.php?page=ds2408
fanns ju precis det jag sökte. Eller ja ena biten. :)
Varför tror du att det skulle gå att göra det ?
Och om det nu var så, varför frågar du inte temperatur.nu direkt ?
Om den finns tillgänglig så borde ju de veta...
Visst det går att bygga och sälja produkter där man även publicerar
källkoden (Wisp programmerarna t.ex), men i detta fall är det ju ganska
tydligt att konstruktörer av den där prylen har valt att inte göra det.
Att då fråga efter källkoden någonannanstans (t.ex här på forumet) är
ju detsamma som att försöka sno den.
Om konstruktören hade varit intresserad av det, så hade det ju framgått
av websidorna eller av dokumentationen var källkoden fanns för hämtning.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Sodjan:
Det skulle ju kunna vara så att prylen som säljs är baserad/löst baserad på en lösning som finns öppet på nätet alternativt att någon har gjort en liknande lösning inspirerad av produkten och släppt den fritt.
danielr112
Sodjan: Jag säger inte att jag ska ha just den produktens källkod.
Jag undrade om de var någon som viste om de fanns någon sådan någonstans. Jag gav bara deras som exempel till mrfrenzy då han undrade.
Om jag nu hade trott att just den som temperatur säljer var fri så skulle jag frågat dem direkt. Men nu trodde jag inte det och frågade här istället...
Edit: I vilket fall kommer jag köra på den hobyboards varianten till de små och fortsätter göra klart den jag började på för resten. (Dock ej 1-wire)
