Projekt elektrisk rullgardin. - Projekt klart och fungerande
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Min rullgardin var inte bra kom jag framtill efter ett noga övervägande. Så nått måste göras, det är så att jag sover på dagarna pga av mitt skiftjobb och sova när det är ljust i rummet funkar inte lika bra som när det är mörkt för mig
Så det var bara att köra igång.
En motor med växellåda från conrad anskaffades, och sedan köptes det ett bambu jalusi från rusta (bra pris), rev bort lite foder runt fönstret i sovrummet. Nu var det för sent att ångra sig, några brädor gick sönder, det gick kanske lite vilt till. :oops:
Brädorna bort rivna.
En järnstång köpt av en lokal stål ockrare. Dyrt som fan 150 cm 75 spänn.
Centreringen svarvad så inte rullgardinen vobblar.
Stången på plats och in mätt.
Jalusit måste skäras till, den är 180 cm enligt spec, enligt min tumstock var den dock 170 cm. Men det kan vara fel på min tumstock, inte skulle rusta lura mig heller :roll:.
Hur som helt behövde bara 140 cm så det blev lite över. Min flickvän blir säker glad nu när det finns 150 cm långa bambupinnar att ha till klätterväxterna i fönstret. :)
Så där ja, nu är den på plats för första gången, test körde lite upp o ner och den går rakt precis som den ska.
Men jag har ett annat problem som jag inte tänkte så värst mycket på, jalusit är lite tungt så den ramlar tyvärr ner mer än att motorn tar den ner.
Lösningen på problemet vore ju att ha en motorstyrning som styr motorn likt en servostyrning. Så när jalusit vill ramla ner förfort så bromsar motor upp den.
Kan man bygga en servostyrning som jobbar efter hur mycket ström motorn drar eller vilken spänning som ligger över motorn.
Tänker det att ju lättare motorn går desto högre spänning och då kunde man växla riktingen på spänningen för att få rätt spänning över motorn. Ni förstår nog hur jag menar.... :)
Ja just det ..... den gamla rullgardinen används också den finns bakom jalusit annars blir det inte särskilt mörkt.
Fortsättning följer ......
Edit/ Ändrat status på rubriken. 090720
Re: Projekt elektrisk rullgardin.
kör själv med ikeas svarta med rätt stång i från början
har liite för liten motor så den går ned av sig själv om den är mer än halvvägs ner
kolla bara en sak, stannar din om du kortsluter trådarna till motorn?
jag kommer ta en annan motor , större eller snäckväxel , när jag får tummen ur
men visst går det att styra, på massor av sätt, kolla först kanske att den klarar att bromsa med kortsluten motor
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Jag tog jalusi för vi håller ändå på att renovera sovrummet så då skadar det inte om det blir lite snyggt och originellt också. :wink:
Du det funkade skit bra att bromsa motorn genom att kortsluta den. :bravo: ...... det tog tvärstopp. :D
Fler bilder på fästena efter att det är slutmonterat? ;)
Kanske en snäckväxel vore användbart ..? så att den inte snurrar när strömmen bortfaller.
ok, då går det att göra det hyggligt enkelt
hur ska du kontrollera det? automagiskt eller manuellt?
om det är manuellt så kan det räcka med ett lagom motstånd över motorn för trevlig nedfärd
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Manuellt ? nä fy tusan ... :razz:
Jag har skaffat några reed-kontakter, så jag placerar en uppe och en nere och en magnet på rullgardinen.
Motor och växellådan orkar hålla emot vikten på rullgardinen efter att motorn kortslutits så det underlättar ju en heldel.
Tänk annars vad som händer vid strömavbrott, helst ska sambon vara ensam hemma och plötsligt brakar det till i sovrummet. Inte populärt skulle jag tro ..... :lol:
Iaf ... om man har låg impedans på matningskällaren så ska det väl en del till för att motorn ska rusa med tanke på att motorn orkar hålla lasten? Jag menar att motorn inte kan rusa på samma sätt som den gör utan matningskälla med låg impedans. Om det är så, så kanske det räcker med de där reed-kontakterna och några reläer eller transistorer. :humm:
Motstånd och diod för att slippa bränna effekt vid reversering.
tänk rätt nu bara, för att bromsa så måste din spänningskälla kunna ta emot ström
funkar perfekt om det är batteri, men labbagg eller enkel spänningskälla, nix, du kan till och med bränna regulatorer lätt på det sättet, fråga mig inte hur jag vet det :vissla: :roll:
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
hmm ..... du verkar ju onekligen ha en del praktiska erfarenheter i ämnet ..... :D
Jag ska börja med elektroiken på måndag då jag har lite mer tid.
hogge
Inlägg av hogge »
Styr min rullgardin med fjärrkontroll. Bilder
Har dock ingen stopp, men den spolar ju bara upp sig å snurrar runt om man glömmer ! ingen skada skedd.
BBcode fix / blueint
T0ny
Inlägg av T0ny »
En H-brygga baserad på två växlande reläer ger dig både styrning av riktningen och kortslutning av motorn.
[komponent] (anslutning)
GND---(switch pol)
(Omkopplare uttag1)--(Relä1 spole-)
(Omkopplare uttag2)--(Relä2 spole-)
(Relä1 spole+)--[mikrobrytare1]--Vcc
(Relä2 spole+)--[mikrobrytare2]--Vcc
(Relä1 pol)--[Motor]--(Relä2 pol)
Relä 1 och Relä2:
(N.C.)--GND
(N.O.)--Vcc
Mikrobrytaren / tungelementet skall bryta strömmen vid påverkan (N.C).
OBS: det normala är att gardinen inte påverkar så en magnetkontakt för tjuvlarm kommer att vara N.O. fast den säljs som N.C. (dörren är normalt sett stängd).
Ta en omkopplaren med mittnolla (tre lägen) så kan du stanna på halva vägen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Tack för tipsen T0ny, det blir väl ungefär som du förslagit fast jag har tänkt att ha lite mer smäck mellan "(Relä1 pol)--[Motor]--(Relä2 pol)"
Har en gammal Nexa radiobrytare som jag tänkt slakta........ :badgrin: .
Då kan jag styra rullgardinen med nexas radiostyrsystem, det öppnar ju en del dörrar för framtida projekt.
hogge ---> Skaplig rullgardin du hade där :shock: . Hur blir det när det blåser, slår den mot fasaden då?
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om ni vill ha det mörkt så rekommenderar jag en riktig mörkläggningsgardin från en riktig gardinåterförsäljare, då kan man ha en vit som jag tycker är snyggare än svart eller brun :)
Kan man få en bild på hur ni ansluter motor mot gardin?
Somfy som tiillverkar motorer för sådana ändamål har motorn inne i själva stången.
för min del var det väldigt simpelt
en mellanpropp mellan motorväxellådans utgång till röret för gardinen, tog en minut att göra i svarven. plus att borra och gänga en stoppskruv mot motoraxlen
Johanb
Inlägg av Johanb »
Om jag förstått rätt så bygger det en del i bredd?
för min del , ca 10 cm
