SMPS med reläer.. ;)
Har haft en idé ett längre tag. Borde man inte kunna konstruera en switchad omvandlare mha endast relaäer och trafo på ett par hundra Hz. Som pedagogiskt exempel på hur en det fungerar?
Lär nog behöva en del avstörnings plåtar men .. vore kul och se iaf.. ;)
Dioder & kondensatorer får väl iofs tillåtas på sekundärsidan.
Minus
Re: SMPS med reläer.. ;)
Inlägg av Minus »
brukar kallas vibrator-omformare
/ Minus
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Satt "vibratorer" i bilradions ungdom. När man hade rörradio i bilen
Fina grejor !!
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Vibratorer satt också i rör-instrumentförstärkare, gissningsvis för att undvika DC-drift.
Tänkte man kunde ersätta transistor/MOSFET med reläer osv.. så att man kan åskådligöra funktionen. Blir EMP säkert på kuppen ;)
med hyggligt stora tungelementräle så borde man kunna göra det i vettig frekvens
hadde man fått tag i kvicksilverfuktade så skulle dom hålla ganska länge med
annars :tumupp:
Millox
Inlägg av Millox »
Det fanns med något dylikt i elektor för en tid sen. Ett relä, en diod och en kondensator för fungerande step-up.
Koppla ena sidan på reläspolen till matningen, den andra till tungan på reläet. NC-utgången kopplar du till jord och NO-utgången till diod och kondensator. När man slår på spänningen går ström genom spolen och reläet drar. När reläet drar bryts jordförbindelsen och strömmen fortsätter genom dioden in i kondensatorn tills spolen är urladdad. Då släpper reläet igen och ny cykel börjar.
Ah, man använder frihjulsdioden på ett kreativt sätt! :-)
