Är på jakt efter ett par Audio Output Transformer (har inte hittat vad det heter på svenska), närmare bestämt ett par såna här
http://www.radioshack.com/product/index ... Id=2103254
Eftersom dom inte levererar till Sverige så söker jag nu en svensk butik.
Har kollat lite på elfa.se men inte lyckats hitta nåt.
Vart köpa Audio Output Transformer?
Re: Vart köpa Audio Output Transformer?
Kolla http://www.lundahl.se och http://www.jensen-transformers.com/. Elfa har även några varianter.
/Hampus
/Hampus
Skulle behöva en exakt likadan.cosmox skrev:Kolla http://www.lundahl.se och http://www.jensen-transformers.com/. Elfa har även några varianter.
/Hampus
Komponenter är inte riktigt mon starka sida så du har inte lust att länka till den?
The neat stuff
* Frequency response: 300Hz to 10kHz
* 1,000-ohm center-tapped primary
* 8-ohm secondary
* Low-level impedance matchingRe: Vart köpa Audio Output Transformer?
Edgar audio finns ju...har själv köpt spolar till en nätdel.
http://www.edgaraudio.se/tubes/trafo.htm
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Om du berättar EXAKT vad du ska ha den till ska jag berätta VAR du köper sådana!
