Vilken storlek på SMD?
Tänkte skaffa mig en grundläggande uppsättning SMD-resistorer och kondensatorer. Vilken fysisk storlek bör jag som smd-rookie välja? Det finns en del 0805-kit på ebay som verkar prisvärda. Vad använder ni mest?
Re: Vilken storlek på SMD?
0805 är ganska lagom kompromiss mellan ytrymme och handhavande
1206/1210 kan man använda annars.
http://en.wikipedia.org/wiki/0805#Package_sizes
thepirateboy
- EF Sponsor
0602 går att löda hemma, men det kräver tålamod och helst ett förstoringsglas.
Kör uteslutande med 0603 och 0402, 0201 ibland om det är ett absolut måste men de är lite svåra att löda med kolv om man så säger. Tycker större storlekar än 0603 helt enkelt tar lite för mycket plats i vissa fall för är det SMD så är det ju normalt för att spara plats som man använder dessa, i alla fall för min del. För någon som inte kört med SMD förr så är väl kanske som redan skrivits då 1210/1206 eller 0806 något att börja med för de är rätt så lätthanterliga och är nog rätt förlåtliga vid lite lätt handhavandefel som säg tex lite för mycket tenn eller så. Dessutom om man skulle tappa en så är den lätt att hitta igen även det är en heltäckningsmatta man skulle sitta över.
- prototypen
limpan4all
0603 som standard, större eller mindre bara om det krävs.
0805 är dyrare än 0603 numera (gäller inte som surplus, utan endast för "ordinarie" pris).
- jonnorberg
Blir så trist när man sitter och löder klockan två på natten och bara behöver just en speciell konding eller nåt..prototypen skrev:Köp inte en hel serie, köp det du behöver istället.
Jag löder inte så väldans mycket SMD men jag har både resistor och kondingsortiment liggandes, köpte från kina på ebay förstås.
(ångrar dock att jag inte köpte varianten i sortimentfack, det ärt en jämrans massa påsar nu)
Har alltid kört 0603 som standard, går ganska lätt att handlöda bara man har en lämplig lödspets och pincett.
Köp hem lite olika storlekar och testa kanske?
Är det överhuvudtaget bra att bygga elektronik på heltäckningsmatta?Henry skrev:...även det är en heltäckningsmatta man skulle sitta över.
Jag har div ytmonterade rullar tror det finns 0402 0603 0805 och 1206, 4 rullar kan du få för 40 kr ink frakt.
- prototypen
Golvets färg och typ spelar stor roll men som det är här så är det ett syntetiskt heltäckande golv med jämn yta och som är väldigt ljust.
1206 är inga som helst problem att hitta, 0806 går bra det med, 0603 inga större problem där heller om golvet är rent från damm m.m. annars få mn gå lite närmre när man letar, 0402 om golvet är väldigt rent, 0201 bara om du vet/såg (hur det nu skulle gå till) var den landade inom ett mycket begränsat område men om inte glöm det. 01005 det är bara att ta en ny innan den andra hunnit landa på golvet.
Är golvet mörkt så kan det bli problem redan vid 0806.
Tob: Är det överhuvudtaget bra att bygga elektronik på heltäckningsmatta?
Nej absolut inte, varken om man ser till ESD eller att tappa små SMD komponenter. Jag har två gånger inte haft något val och jag tappade en 0402 en av gångerna, det var inte ens lönt att leta efter den. Vad gäller ESD är man givetvis alltid jordad efter i princip alla konstens regler så risken existerar i princip inte men man håller förstås inte på med högkänsliga komponenter ändå om man hade varit tvungen att arbeta över en heltäckningsmatta.
