T - Fräshjälp Aluminium - stockholmsområdet.
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Jag skulle behöva lite fräshjälp i aluminium.
Behöver ett 43 mm(liknande de till Kress) fäste till min suhner fräs.
Behöver dock vara lite större då maskinen är vesäntligt större än Kressen.
Om det är någon som kan hjälpa mig så är det bara skicka ett PM.
Självklart mot betalning.
Ett + om du kan få tag på aluminium.
Jag kan färdigställa fräsfilerna vid behov.
Edit:
Det är en ganska enkel konstruktion. Fräsning i 2.5D räcker.
Yttermått ca: 120x120x20mm
Denon99
Re: Fräshjälp Aluminium - stockholmsområdet.
Inlägg av Denon99 »
Hej igen,
Är det ingen ingen som har tid?
/Denon99
LaRdA
Re: T - Fräshjälp Aluminium - stockholmsområdet.
Inlägg av LaRdA »
Du bör lägga till radier i inner hörnen om det ska fräsas då det är en aning svårt att få dom skarpa. :)
Viper
Inlägg av Viper »
Tjo!
Jag skall nog kunna ordna det åt dig men bor inte i närheten av dig utan finns i Trollhättan men det finns ju post, bussgods och annat om det är intressant. Jag har material osv så det är inga problem.
Det där med radier i hörna är inte heller några problem det är bara vända lite extra på detaljen så är det löst. Men hör av dig om det är intressant samt om du vill ha pris på grejerna!
Mvh,
Viper
Denon99
Inlägg av Denon99 »
Hej,
Viper:
Det kör vi på.
Jag kan skicka över en dxf eller liknande under eftermiddag/kväll
Skicka ett PM med din e-post så skickar jag under över filerna.
Priset kommer vi nog överens om...
Tack på förhand :)
bearing
Inlägg av bearing »
Jag tycker ändå du ska göra radier. Vassa hörn är brottanvisningar.
Gör radien >= pinnfräsens radie så blir det enkelt att tillverka.
ondisc
Inlägg av ondisc »
Vad gick det hela på Denon99?
