Egen elproduktion
pere76
Egen elproduktion
Inlägg av pere76 »
Enligt en DN artikel så ska det snart kosta nästintill noll kronor för att ansluta sig till nätet och börja leverera.
http://www.dn.se/nyheter/varlden/nytt-s ... l-1.857422
Nåja i artikeln länkas det till elbolaget egen el som i sin tur hävdar att man bara pluggar in sin elproducerande utrustning i det vanliga uttaget.
Genom att då använda mindre energi från elbolaget så ska då elräkningen gå ner.
Funkar det verkligen så?
Kan elmätaren fatta viket håll strömmen går på, jag förstår att en gammal elektromekanisk mätare snurrar baklänes, men sådana är inte så vanliga nuförtiden.
Och framförallt, borde inte elbolagen ha åsikter oma att jag börjar leverera energi istället för att bara konsumera?
prototypen
Re: Egen elproduktion
Inlägg av prototypen »
Japp, rent tekniskt så fungerar det så, sedan finns en del aspekter på elsäkerhet och sånt. Elmätarna går tekniskt baklänges om du producerar mer än du konsumerar men mätartillverkaren har satt dit en spärr som hindrar mätaren att gå baklänges.
Sedan kan du ju fundera hur det skulle vara med en elproducerande manick med en vanlig stickpropp, 230 VAC på stiften, inte så hälsosamt.
Protte
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag tror inte att montören som gör anläggningen strömlös för arbete blir så glad när han får sig en jävel bakvägen.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Nej, såvitt jag vet är det väl inte tillåtet att göra så utan tillstånd delvis av den orsaken.
Annars är ju tanken intressant, men rätt mycket mer som kommer in i bilden i praktiken än teorin (jag har nämnligen också funderat en heldel över detta med egen elkraft). Man kan knappast räkna med uppbackning från kraftbolagen.
Edit: om allt göres enligt grönt ljus och med vederbörliga tillstånd, etc så kostar det ändå skjortan med fasta avgifter och annat man blir påtvingad om man inte håller eget nät dvs... Nej, bolagen är inte positivt inställda annat än om det gäller förhållandevis stor skala vinst blir det knappast tal om i praktiken.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
I mitt fall skulle jag vara glad om jag fick (gratis) el så jag kund driv elpatronen i V-pumpen. För det är uppvärminings kostnaden som är störst, det lamporna datorn och tv och matlagningen drar är lite i sammanhanget.
Och elpatronen behöver jag inte ha kopplat mot nätet.
Mizzarrogh
Mmm... För sådant finns det ju även färdiga automatikskåp där man kan välja varifrån strömmen skall komma (egen eller nät), så ställer man således bara om denna när den egna produktionen inte räcker, samma som till reservkraft, är ju annars samma problem där om man skulle köra det baklänges menar jag. Man kan sedan lagligt och säkert ansluta en vanlig elhandske till denna central (tex till ett vindkraftverk, eller vad man nu vill.
Edit: Tror det är ganska enkel mekanik i dessa, behöver ju i princip bara skifta mellan två punkter antar jag.
v-g
Inlägg av v-g »
Som det är nu går det inte att göra det hela om man inte har enormt mycket energi att sälja. Mao klåpa ihop paneler från Ebay o sälja el går fetbort du får då enbart dyrare el än vad du skulle haft om du bara använder elen själv.
Har man däremot ett stort vindkraftverk på säg 10kW och själv under perioder kanske bara förbrukar 1 kW ja då är det en annan femma.
Tills lagen ändras skiter jag i egen el, det är helt enkelt inte lönt att klåpa ihop en wavt turbin eller kosta på solceller (som för övrigt nu utvecklas hela tiden både i pris och effektivitet).
Men man kan göra det för att det är intressant och lärorikt men pengar är nog avlägset att tjäna ännu.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
OT: Det är dom här pionjärer som inte bryr sig om pengar som för utvecklingen framåt så vi vanliga och inte lika entusiastiska personer till sist får tillgång till tekniken.
xraid
Inlägg av xraid »
Saxat från http://egenel.etc.se/artikel/13 :
"Elbranschen är lite tagen på sängen av rörelsen för Egen El. Just nu håller Elsäkerhetsverket på att ta fram information om vad som verkligen ska gälla. Troligen (enligt vår information) kommer man att föreslå en särskild inmatningpunkt för egen el, dvs ett särskilt väggur/intag med egen propp som gör att du får en säker inmatning på just den fasen i ditt hus.Detta är lite "overkill" för dig som bara har några solceller, men regler är regler som ska följas.
Vi återkommer med mer information om det när den nått oss. En sån inmatningspunkt måste isåfall en certifierad elektriker koppla in hos dig.Det gör Egen el lite dyrare att få upp, men eftersom en seriös anläggning ligger på minst 30 000 är det ingen stor merkostnad."
DjAlbert
Inlägg av DjAlbert »
Hur skulle det vara om man hade ett eget vattenkraftverk i prisklassen ca 6-8.000 :- och kan generera ca 10-12 kW året om, är det då lönt att sälja kraft? Eller är det även det antalet kW förlust om man försöker sälja det som blir kvar en säg sommardag utan spis,värme, lampor, alltså enbart kyl/frys och nån pc eller stereo, alltså runt 1-1,5 kW. Då torde det ju bli iaf 8-10 kW kvar att sälja, eller det kanske inte lönar sig att sälja så lite ?!
En på nått sätt till mig bekant har ett liknande arangemang hemma hos sig och producerar sin egen kraft men verket utnyttjas inte till max, så han funderar väl lite smått på att sälja bort lite el.
Var det inte nån på forumet som också hade ett verk liknande ovanstående som hade en tråd om det här ? Eller iaf en länk till sin hemsida... Minnet sviker ibland.
prototypen
Citat
Slut citat
Det är enklast med en asynkrongenerator/motor och bara den kostar 6-8kkr vid en effekt av 10-12 kW sedan ska du ha turbin, ett vattendamm så det är minst en tipotens fel på priset. Sedan är det inte så enkelt att få tag på fallrättigheterna heller, dagens miljöhänsyn stoppar nog det mesta.
Men lycka till
Protte
Mizzarrogh
Jo, har också funderat mycket kring vattenkraft men det är som sagt, rent förbanskat mycket regler kring sådant nuförtiden, man får nog även, som sagt, räkna med att budget blir rätt hög även för ett mindre verk med all kringutrustning som krävs.
Dock börjar det ju alltmer komma små relativt billiga anläggningar som möjligen klarar att försörja åtminstone ett hushåll, håller just nu på att leta mer info om detta. Men 6-8 papp är nog tveksamt då det brukar tillkomma en del prylar och arbeten (om man nu inte endast har ambitionen att kunna ladda ett batteri eller köra klena förbrukare på tex 12/24V).
v-g
Inlägg av v-g »
Tar man en smäll på ett par hundra K kan man nog bli fullständigt oberoende av elbolagen för lång tid. Då satsar man på vindkraft+solceller, vattenkraft är såklart bäst om man har tillgång till det såklart.
Sen gäller det att ta ner effektbehovet allt som inte måste vara 240 volt gör man om till 5, 12 eller 24 utefter behov.
Mizzarrogh
Jo, det är ju sant, verkar ju numera finnas rätt bra system för tex cirk. pumpar och annat man kan driva med 12/24V solceller. Har funderat en del att ha en sådan ihop med solpanelerna för vatten med en remsa solceller för el som driver pumparna, borde funka. Vidare ang värme så är ju sådana prylar ganska okänsliga om man använder gamla herderliga princip med motståndsslingor i vatten, då kan man ju tom använda dessa värmepatroner som enkla effektregulatorer, tror jag.
Är det inte så stor effekt kan man ju använda det för ett eget parallellt 24/48V DC system.
