Hypocycloid Reducer (mekanisk utväxling)
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Här är ett litet "miniprojekt" som jag pysslat med i helgen, det är en lite udda växellåda med utväxlingen 49:1.
Fick hjälp med att beräkna cadda upp den och sen tillbringade jag några timmar i sällskap med maskinerna och här är resultatet.
Youtub film: http://www.youtube.com/watch?v=cnJCWX2nr4M&fmt=22
Några bilder:
Edit: Rubrik / blueint
charcoal
Re: Hypocycloid Reducer
Inlägg av charcoal »
Mycket snyggt gjort! Har inte sett någonting liknande förut och är mycket imponerad. Vad skattar du verkningsgraden till jämfört med en en traditionell planetväxel?
Henry
Inlägg av Henry »
Snyggt! Vill ha en sådan CNC du använder att leka med. :)
En fördel som jag ser det är ju att man kan göra de väldigt kompakta kanske tom mer än en planetväxel och förmodligen även kraftiga för samma storlek.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Riktigt läckert!. :bravo:
Hur högljudd skulle en sådan växel vara vid högre varvtal typ >3000rpm?.
Riktigt snyggt!! :tumupp:
Ser ut att vara stark och stabil.
Hur/var börjar man om man skulle vilja försöka sig på att beräkna för (och göra) en sån här växellåda?
ghost_rider
Inlägg av ghost_rider »
ändrar du rotationen när du lyfter på toppen?
eller är det bara jag som tycker att den snurrar på olika håll?
[edit] klart den ska snurra på andra hållet :oops: , samma princip i 'locket' som i den nedre delen..[/edit]
annars helt klart impornerade arbete! :bravo:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Mycket underlig växel det där. :humm:
PerE
Inlägg av PerE »
Skitsnyggt :bravo:
Jag har följt den diskussionen på CNCzone som är mycket intressant.
Har du mätt upp något glapp i konstruktionen ?
Skulle vara kul att göra en egen till en 4:de axel.
Per
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Blir det inte mycket punktförslitning med tiden?
Fantastiskt projekt, dessutom blev den ju också mycket vacker att se på, mer sådant! :bravo:
Andax
Inlägg av Andax »
Mycket snyggt!!! Har sett en del om hypocykloidväxlar på youtube. Tycker det är hyperintressant.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
hmm... Ser riktigt professionellt ut, men jag har bara några funderingar...
Den yttre "hatten" Alltså den delen som snurrar långsammast, den sitter inte fast mera än vad dem kugghjulen i mellan klämmer fast den?? Den tål alltså inte belastningar, utan utgående axel måste sitta i kullager?
Hur ska du ha överföringen ifrån motorn till utgående axel (eller vad den nu ska snurra på)??
Slutbetyg: :bravo: :whoho:
Norpan
Inlägg av Norpan »
Växellådorna till drivhjulen på eltruckarna på jobbet är byggda på detta underliga vis.
Man blev ju lite konfunderad första gången man öppnade en sån, trodde ju konstruktören ätit nån svamp eller nåt. :D
Men jag måste ju säga att din växel var mycket snyggare. :bravo:
ylle
Re: Hypocycloid Reducer (mekanisk utväxling)
Inlägg av ylle »
Riktigt snyggt gjort. Lite fusk bara att den är caddad o inte programmerad :wink:
ylle skrev:Riktigt snyggt gjort. Lite fusk bara att den är caddad o inte programmerad :wink:
Det där hängde jag inte med på? Man måste väl programera efter man har cadat? Cad-programet ger väl ingen NC-kod?
Andax
Inlägg av Andax »
Kör man cad genom ett cam-program kan man få ut NC-koden direkt. T.ex. Cambam kan generera NC-kod från dxf-ritningar. Ganska smidigt faktiskt!
