Diskmaskin som ännu inte gått sönder...
bigmac
Inlägg av bigmac »
Har en Bosch Logixx från typ 2005. Den har börjat göra intressanta ljud på sistone. En bit in i programmet så låter det som en cirkelsåg inuti maskinen under ca 5-10 sekunder. Tror det är precis innan den ska pumpa ut vatten. Spontant känns det inte helt bra. Har ni några smarta tips?
såhär ser maskinen ut.
prototypen
Re: Diskmaskin som ännu inte gått sönder...
Inlägg av prototypen »
Behöver kanske nya lager till pumpmotorn. Brukar bli cirkelsågsljud då.
Protte
bigmac
Inlägg av bigmac »
eller kanske en ny pumpmotor. ska kika på det. Är den högvarvig?
bigmac
Inlägg av bigmac »
Kan man anta att det är 165261 som är avloppspumpen?
bigmac
Inlägg av bigmac »
felet åtgärdat... det va inte pumpen, utan en dekorplåt längst ner på maskin som när pumpen satte igång började skaka i takt.. den fick sig en liten smäll och nu är den tyst haha
Våld löser alla problem! :badgrin: :D
