Letar efter svensk webshop med LED
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag kan inte hitta adressen till en webshop som jag har handlat av tidigare. Det var inte Mole.... jag tror att firman har annonserat i detta forumet. Hjälp
Re: Letar efter svensk webshop med LED
Okej, det var inte www.molectric.com ... då kanske det var www.upplyst.se ?
Göran Nilsson
upplyst var det , Tack för snabbt svar :D
Swech
Inlägg av Swech »
Pajn
Inlägg av Pajn »
Swech skrev:http://www.swechtrading.se
Har också led :)
Jäklar vad billiga ni va på RGB :shock: synd att jag inte behöver några just nu... iof kan man alltid beställa och lägga på lager.
EDIT 50 inlägg!
Swech
Inlägg av Swech »
Har bra priser på det mesta ;)
Har allt på lager också..... nåja ibland stämmer inte lagersaldot i datorn :D
Swech
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
Kan passa på och efterlysa butik jag också. Jag söker en butik som säljer Röda, Gröna och Blåa LEDar 10mm och spridning 10°, ska vara någorlunda bra tryck i dem också.
Swech
Inlägg av Swech »
Hur många ska du ha?
Swech
Gildebrand
Ändrade mig, det får bli K2 LED:ar istället. Såg att de bara låg på 5$. Fast vore ju förstås trevligt om Dollarn ville sjunka till typ 5-6kr eftersom jag ska ha några stycken + Optik. Nån spågumma som vet när detta sker?
PeterH
Inlägg av PeterH »
2011 enligt en "bankexpert" jag såg på TV för några dagar sedan...
Hoppas att det är K2 TFFC och inte gamla K2 du köper i så fall, skillnaden i effektivitet är ju enorm mellan gamla och tffc...
Gildebrand
Såg att vita TFFC gav 200lumen medan "gamla" "bara" gav 120lumen. Dock hade de inte röda, gröna och blåa TFFC på luxeonstar.
Då blir det stor beställning från staterna 2011 då. hmm, det är ju bara två år kvar.
japp, effektiviteten ökade ungefär 80% i generationsskiftet mellan K2 och K2 TFFC...
Dock är Luxeon inte "cutting edge" just nu, där är just nu Seoul P4, Seoul P7, Cree XR-E och Cree MC-E.
Gildebrand
Vart köper man K2 billigast? Jag hittade bara LuxeonStar
