Härdad axel?
Borken
Härdad axel?
Inlägg av Borken »
Vad jag har förstått så är det härdad axel som gäller när man skall använda kulbussningar.
Eftersom härdad axel förmodligen är svindyr så undrar jag om det funkar med tex kalldraget(komprimerad axel) jag kommer ju inte köra cncfräsen veckovis.
Och sen undrar jag också vart man hittar axlar till bra priser?
Och vad har ni använt som stöd under axeln (tänkte köra en ledd med öppna bussningar)?
/Janne
Re: Härdad axel?
Inte nog med det, slipat ska också vara.
Hur lång och vilken dimension?
ylle
Re: Härdad axel?
Inlägg av ylle »
kompaxel är inte att föredra, det vill bara dega sig när du bearbetar.
Det finns 2172, ej härdat men mycket bättre än kompaxel både i hållfasthet och bearbetning.
1650, riktigt axelmaterial. Igentligen inte svetsbart pga härdningen men det går bara man gör rätt.
En här på forumet har hemsida där han säljer slipade H8 axlar http://butik.brundin.biz
xxargs
Re: Härdad axel?
Inlägg av xxargs »
spelar väl ingen roll om man använder det yrkesmässigt eller bara en gång - lastar man axeln över dess hållfastighet så slår och degar den sig.
det är som med modularklämtänger - håller den inte för att klämmas 1000-tals gånger så håller den egentligen inte heller för den första pressningen...
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
20 mm dia och 2*1000 mm + 2*500
Jo jag vet att kompaxel är degig att bearbeta, men jag tänkte i och med att den är dragen så kanske ytan håller tillräcklig hårdhet.
Hur glappt blir det hur snabbt?
Jag antar att kulbussningarna valsar ner spår i axeln och att den valsningen upphör när tillräcklig kontaktyta uppstått är det inte så?
/Janne
ylle
Re: Härdad axel?
Inlägg av ylle »
Har inte jättekoll på kompaxelns övriga egenskaper, men om den påminner om dom kalldragna plattjärnen vi använder på jobbet ibland så är enda fördelen att den håller måtten bra. För övrigt beter det sig som som 1312/s235.
Skulle inte rekommendera att använda det, vet inte vad pris skillnaden men skulle det vara mindre än dubbla priset så skulle jag skippa kompaxeln
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
ok, kompaxel borta ur bilden.
JB:s axlar är väl fina men dom är ju inte heller härdade, hade dom vart det hade jag lätt gett dom 120:-/m
blackadder
Re: Härdad axel?
Inlägg av blackadder »
Om man ska vara petnoga så finns det kompaxel i olika material, bl.a 2172.
slipad 1650 axel är nog det jag hade använt.
eller om du använder "öppna" kulbussningar så du kan bulta stängerna i något grövre, 1000m 20mm axel blir väl ganska svajigt?
whynot
Re: Härdad axel?
Inlägg av whynot »
Kolla med Kvalitetsstål i Arboga heter i dag Zollern Norden Tel. 0589 1 60 35
Dom har härdade axlar.
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
Ska kolla med dom. Jag tar gärna mot mer tips.
/Janne
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
Rollco gick bort 1620:- för 1000 mm härdad axel med stödskena. Förmodligen utan moms....
Jag är benägen och testa med vanlig slipad axel.
Är det lasten som valsar in spåren eller är det kulbussningarnas egentryck? Man kanske kunde komplettera med ytterligare lager. Z axeln är väl inte speciellt belastad heller.
/Janne
tudorr
Re: Härdad axel?
Inlägg av tudorr »
kolla även detta IGUS
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
Var det ingen som testat utan härdning?
/Janne
blackadder
Re: Härdad axel?
Hur mycket kommer den att väga egentligen?
Har svårt att tro att den kommer väga såpass mycket att det blir spår i en ohärdad axel.
Borken
Re: Härdad axel?
Inlägg av Borken »
Max 10 kg tippar jag på?
/Janne
