Domänhjälp! Snabba svar tack!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Jag köpte en domän av Crystone i förrgår ( http://www.nisseselektronik.se ), men det fungerar inte som en "vanlig" domän, så som min domän hos dyndns.com gör. Testa bara att gå in på http://www.nisseselektronik.se . Det ser förjävligt ut.. Det på grund av att CSS filen ligger i en annan katalog än rootkatalogen.
Ett annat exempel: Testa att gå in på http://www.nisseselektronik.se/test (det funkar inte) http://electricman.homeip.net/test (det fungerar som det ska)
Har ni något tips? Felet borde ligga hos Crystone och jag tycker att jag har testat alla möjliga varianter. I kontrollpanelen så kan jag välja mellan "Standard forwarding", "Parking", "Single page website", och "Frame forwarding" det har jag nu. Har jag Standard forwarding så kommer min IP på servern upp i menylisten, inte som jag vill ha..
// Desperat jävel!
Zyxel615
Re: Domänhjälp! Snabba svar tack!
Inlägg av Zyxel615 »
Ett CNAME-alias till electricman.homeip.net gör att den blir "ekvivalent" med http://www.nisseselektronik.se. Det verkar inte vara något av de alternativ du räknar upp. Kanske är läge att kontakta Crystone, verkar helt knäppt att den möjligheten inte skulle finnas...
jesse
Inlägg av jesse »
Nu kan jag inte sånt här så bra, men jag har sett något liknande problem förr. Kan bara inte minnas vad lösningen var.
Länkar du till samma server från nisseselektronik.se som den gamla sidan?
Jag märker att på den "nya" sidan så har hela hemsidan hamnat i en ram som ser ut så här:
<html><frameset><frame src="http://90.230.124.26"></frameset></html>
så ska det inte vara (om inte du gjort ramen själv). Det verkar som om företaget som säljer domänen vill kunna styra trafiken och gärna lägga till reklam eller nån anna skit, annars fattar jag inte deras syfte.
Nån mer erfaren kanske förstår vad som hänt?
EDIT: Zyxel615 skrev samtidigt som jag. Tyvärr fattade jag inget av vad Zyxel615 skrev :oops:
EDIT2: intressant hemsida för övrigt. :P
Zyxel615
Åkej :)
Ett CNAME-alias är en typ av DNS-registerpost som, ifall någon söker nisseselektronik.se, istället slår upp IP-adressen för electricman.homeip.net. Det är ingen som den som surfar till sidan märker, det är som att sidan verkligen ligger under nisseselektronik.se.
Att skapa en frameset är annars en vanlig lösning som är mycket sämre, eftersom man inte kan länka till en specifik sida under domänen nisseselektronik.se, utan måste skriva in IP-numret eller homeip.net-adressen.
ElectricMan, visst när det bara en domän du har köpt, alltså inget webbutrymme hos Crystone?
Spontan fråga: varför köpte du av Crystone?
Jag har min domän hos Loopia och där kan man sätta upp riktiga DNS-poster för sin domän. De har t.o.m. stöd för DynDNS-protokollet.
Köper man en domän så vill man ju ha full kontroll över DNS och sånt.
(Sen har jag numera mailen hos Gmail också, det var väldigt smidigt.)
Men problemet är ju att du anger en komplett URI för CSS-filerna. Ta bort "http://www.nisseselektronik.se" före så funkar det nog som du vill. Det skall alltså stå bara "/wp-content/themes/Awetex/style.css".
cyr
Inlägg av cyr »
Kan också rekommendera Loopia, har min domän där (area26.se) och de har en utmärkt DNS-funktion där man kan lägga in alla DNS-poster man kan vilja ha + möjligheten att köra dynamisk dns.
ElectricMan
Jag har ringt till Crystone i går, då sa han att jag skulle välja "Frame forwarding", men det fungerar inte som jag vill.. Något alternativ till CNAME-alias finns inte vad jag har sett :(
Det stod just mellan Crystone och Loopia, det blev Crystone för att de var mycket billigare än Loopia, HELVETES dumt val just nu..
Bara domän inget webbhoell, Server har jag hemma.
jesse: Precis, crystone placerar hela sidan i en ram när jag har valt "frame forwarding".
Nästa alternativ är att ringa igen och gnälla på Crystone? Har försökt i dag, men stängt..
Kan de inte fixa det som jag vill så ska jag fan kräva mina pengar tillbaka och köpa en hos Loopia! :D
Edit:
Nerre: Verkar som om jag inte kan ändra var den hämtar CSS filen, har bara möjlighet att ändra "bloggadressen"
ElectricMan
Någon som vet nåt om "ångerrätt" och sånt, hur länge, hur det funkar osv.? Har inte hittat nåt på Crystones site. :/
Edit:
Gah...
"Vi ger alla kunder möjligheten att få alla pengarna tillbaka om vår tjänst inte fungerat som utlovat och du har ingen skyldighet att vara kvar hos oss avtalsperioden ut. Om vi registrerat en domän åt dig, kan vi dock inte betala tillbaka pengarna för just denna eftersom det varit en direkt kostnad för oss."
Borre
Inlägg av Borre »
Du nämner mycket billigare än Loopia, är inte prisskillnaden typ 15kr per år? (om inte priserna ändrats på senare tid)
Kan man inte byta registrar?
LoopiaDNS är ju gratis och jag tror du kan byta till deras kontrollpanel sålänge du har ett domännamn hos någon annan, och det har du ju. Kolla med det, finns säkerligen information om LoopiaDNS hos dem.
CSS-filen kan du väl ändra adressen till för du har väl källkoden till, ja vad det nu är?
Ja jag betalar 99 spänn om året för min domän hos Loopia, då ligger enbart domänen där nu, ingen parkerad hemsida eller mail.
Mailen hade jag först forward på till våra telia-konton (som ingår i ADSL-abonnemanget), men när jag upptäckte att man kan "parkera" sin egen domän hos Google gratis blev det en snabb flytt dit (eftersom telia-abonnemanget kommer jag knappast ha kvar så länge till). Kan verkligen rekommendera Googles grejer om man inte har några speciella behov. Gmail, kalender, Google docs och Google sites under egen domän är verkligen smidigt. Förut körde jag med Squirrelmail och Webcal på burken hemma men det var bökigt med uppgraderingar och driftsäkerheten är ju lite sådär på en hemma-maskin på ADSL-lina.
Det kräver dock att man kan sätta upp DNS-records (CNAME och MX), men det funkar ju bra hos Loopia. och som sagt var, jag har alltså dels en massa adresser (subdomäner) som pekar på googles sidor och dels en som pekar på datorn hemma (som hålls uppdaterad med ez-update).
Johanb
Inlägg av Johanb »
Du står ju som ägare till domänen så det enklaste måste vara att skaffa ett konto hos loopia och sen peka om NS-posterna i toppdomänen .se till loopias dnser (instruktion tror jsg finns hos loopia). Då får du full kontroll över din domän och dynamisk-dns om det behövs.
Crystone verkar vara riktiga fulisar. Klart det går att sätta dit en CNAME record. Annars försöker dom bara luras eller är inkompetenta.
Tycker du ska flytta din domän till ett webbhotell med koll. Av vad jag läser här så verkar ju Loopia helt okej.
Har satt upp CNAME själv i bind så.. visst går det.. om viljan finns.
Han som rekommenderade mig att använda Loopia har själv webhotell och tycker alltså att det är smidigast att sköta registreringar och sånt via Loopia ändå :-)
https://www.loopia.se/bestall/
ElectricMan
Tror jag har hitta hur jag ska göra?
Tog några screenshots så ni kan se och förklara hur jag ska göra. :)
Alla DNS'er som finns just nu:
http://electricman.homeip.net/temp/bilder/dns/dns.png
DNS servrarna? :D
http://electricman.homeip.net/temp/bilder/dns/dns_2.png
När jag ska lägga till en "DNS Record" får jag först upp detta: Jag kan välja mellan A, CNAME, NS, MX och TXT.
http://electricman.homeip.net/temp/bilder/dns/dns_3.png
Sedan får jag upp detta: gissar att det är här jag ska skriva in grejer? Men vad? :D
http://electricman.homeip.net/temp/bilder/dns/dns_4.png
Kan ju skriva samma sak här som på MSN:-)
Vad har du för ip-adress på din server? Det du behöver göra är ju att ändra på http://www.nisseselektronik.se så den pekar på den ip-adressen istället för den som är Crystones server.
Men sen i och med att ttl är 3600 sekunder så dröjer 1 timme innan det slår igenom överallt (den gamla posten kommer finnas kvar i upp till en timme i andra namnservrar).
Tillägg: Om du har en DynDNS-adress till din server så KAN du istället göra om www.nisseselektronik.se till ett CNAME som pekar på den adressen. Dock bör man vara lite försiktig med det eftersom det är brott mot DynDNS regler (scoutkåren jag är med i körde så ett tag men fick kontot avstängt på grund av det). Därför är det trevligt att Loopia har stöd för dynamisk DNS så man kan uppdatera sin riktiga domän istället.
