och ett koniskt rulllager som jag tänkte får ta upp krafterna axiellt, man borrar ju bara åt ena hållet
Så vad jag har är detta:
Chuck med spindle
Koniskt rulllager diameter 90mm
Vanligt kullager diameter 90mm
Rör 80mm innner och 100mm ytterdiameter
Jag skulle säkert haft ett dubbelt vinkelkontaktlager eller nått men de är J.....A dyra, och eftersom detta hängde med på köpet så får det duga med det.
Då är frågan, hur gör jag bäst och enklast för att få in dessa lager i röret tajt och bra(svarvar, ja jag vet), det måste ju även gå att spänna ihop lagerna lite så att det inte glappar, svarvar gängor och gör ett lock som man skruvar på är en ide
Vad har ni för ideer?
