Ställa in radiokanal digitalt med hjälp av pwm?
keeper
Inlägg av keeper »
Jag har en 'NXP TDA7010T/V3' FM-mottagare ( http://www.nxp.com/acrobat/datasheets/T ... _CNV_2.pdf )
men vad gör har förstått så vill den att man skruvar in kanalen själv med hjälp av en inställningsbar kondensator för att ställa in LC - kretsen på rätt.
Det jag undrar är om man inte kan göra detta på något digitalt sätt med en ATMega eller motsv? T.ex. med hjälp av dess PWM för att få rätt resonansfrekvens.
+ Ytterligare info om denna modul vore önskvärt samt tips på andra komponenter som ta emot FM-radio i bandet 87.5-108 MHz som kan ställas in digitalt.
Re: Ställa in radiokanal digitalt med hjälp av pwm?
Det ska vara möjligt att använda några "Variocap" istället för Cv men det blir inte så himla enkelt. Du ska ha mycket bra upplösning på din styrspänning och den ska med all sannolikhet förstärkas till att gå mellan 0-20V (på ett ungefär).
http://en.wikipedia.org/wiki/Varicap
"Varactors are operated reverse-biased so no current flows, but since the thickness of the depletion zone varies with the applied bias voltage, the capacitance of the diode can be made to vary. Generally, the depletion region thickness is proportional to the square root of the applied voltage"
Malm
Inlägg av Malm »
Den här modulen kanske vore nåt?
keeper
Inlägg av keeper »
Malm, tack för tipset!
Har även kollat in dessa, http://www.stericsson.com/product/222245.jsp .
ST-Ericssons TEA5766K. I2C bus, stereo FM-radio. Precis vad jag behöver.
Dock så finns dom inte på farnell eller någon annan stans. =(
Någon som kan tänkas veta vart man kan köpa dom i europa?
