Multimeter med pc-interface, någon med erfarenhet?
GiK
Inlägg av GiK »
Hur långt kommer man med en "multimeter med pc-interface"?
Kan den ersätta ett oscilloskop?
Kan man mäta, spänning som en funktion av tiden?
Var ligger begränsningarna?
I vilket sammanhang använder Ni "multimeterns pc-interface"?
Finns det något Ni kan rekommendera?
Finns det några "döskallemärkta"?
Re: Multimeter med pc-interface, någon med erfarenhet?
jag annvänder det
det har egenteligen inget med oscilloskop att jämföra med
man kan mäta allt multimeterna kan mäta som en funktion av tiden
spänning ström både ac och dc resistans o.s.v
begränsningarna är hastigheten, min metex 46?? , gammal häck, klarar max 2 mätningar per sekund
den stoooora fördelen är hög upplösning, bara skönt att mäta med +-4 1/2 siffra
den näst största fördelen är att kunna ha qbasic för att logga och göra saker
den kan larma, stänga av eller på saker o.s.v
eller räkna om till rätt skalning på udda saker
och man kan logga i veckor
körde en udda sak, vägde gastuber på jobbet under två veckors perioder med hög upplösning och loggning
enkelt gjort,
det gör man inte så lätt med ett oscilloskop
sedan metexen är enkel att prata med via basic och rs 232
sedan köpte jag en annan , billighets, helt omöjlig att snacka med via basic, tyvärr
cyr
Inlägg av cyr »
Har en APPA 109, tyvärr är inte mjukvaran något vidare (interfacet verkar vara designat av en 4-åring) men annars fungerar den bra.
Väldigt bra att ha ibland, när man vill logga data... men ersätter knappast ett oscilloskop med sina 2 mätningar/s.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack ska Ni ha grabbar för Era synpunkter. :tumupp:
Det börjar klarna lite. Och jag satt och läste tidigare trådar
i ämnet i går kväll.
2 mätningar per sekund duger bra om man ska kolla något
över en längre tid. Men för kortare tid är det "skåpet" som gäller.
Om vi tar området upp till 20 kHz, skulle väl ljudkortet i datorn
kunna funka.
Vet Ni om det finns någon byggbeskrivning på en "dosa" som
anpassa signalen in till "burken". Så att man kan använda
burken som oscilloskop upp till 20kHz?
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tenma 72-7730. Prisvärd multimeter som den är, men PC-gränssnittet har jag bara testat en gång just för att testa. Ska man göra något vettigt med den så får man skriva egen PC-mjukvara för loggning.
Multimetrar kan absolut inte ersätta oscilloskop, de kan i bästa fall prestera några mätningar i sekunden.
GiK
Inlägg av GiK »
Tack för Era synpunkter!
Jag siktar in mig på en multimeter med brett användningsområde och inte nödvändigtvis med PC-interface.
Sen blir det kanske nödvändigt att "ragga upp" ett beggat skåp.
Mycket tack! :bravo:
