Usb uttag i bilen
ylle
Usb uttag i bilen
Inlägg av ylle »
Tänkte sätta in ett usb uttag i bilen för att kunna få ström till gpsen utan att behöva ta från det värdelöst placerade ciguttaget.
Hade tänkt ta en UA7805 med en 0.33uF kondning före och 0.1 uF efter. Enl databladet på Kjell
http://www.kjell.com/filarkiv/SUPPORTPD ... 1/78xx.pdf
Behövs det nåt mer? eller andra värden på kondningarna? har fått för mig att spänningen i bilen inte alltid är så snäll. Vill ju inte steka gpsen/mobilen
mr.olle.norell
Re: Usb uttag i bilen
Inlägg av mr.olle.norell »
Det är ju det här med tändspole och så...
Kanske behövs det avstörning?
Jag minns att på originalradion på mammas Saab satt en liten drossel i serie med matningen.
Ett väldigt enkelt filter alltså.
Just det! Hur mycket ström drar gps:en? Spänningsregulatorn vill nog ha en fin kylfläns :)
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
ylle
Inlägg av ylle »
Tror jag ska ta och kolla i cig-pluggen som följde med, eventuellt trycka in den bakom panelen. Kretsen på wikin blir nog lite för jobb om det går att fixa enklare.
Är du säker på att GPS:en tar ström från ett "dött" USB-uttag?
Enligt USB-standarden så måste enheterna "be om lov" för att få ta ut högre ström än 100 mA. Min Zen Vision: M laddar inte om den bara får 5 V på USB-kontakten.
Många prylar har "specialhack" för att känna av den tillhörande batterieliminatorn/DC-kabeln (ex. en viss resistans mellan två pinnar i USB-kontakten).
Jag köpte ciggtändaruttag->USB på Jula för 69 spänn, att slakta en sån är nog vettigaste om det funkar att ge den 5 V rakt in på USB-kontakten.
Enligt wikipedia så kan man:
"A portable device can draw up to 1.8 A from a dedicated charger. The dedicated charger shorts the D+ and D- pins together and will not send or receive any information on those lines, allowing very simple, high current chargers to be manufactured."
http://en.wikipedia.org/wiki/USB#Power
ylle
Inlägg av ylle »
Nerre, tack för tipset. Blir att ta en tur dit, måste ändå införskaffa ett par grejer därifrån.
blueint skrev:Enligt wikipedia så kan man:
Japp, men före det står det:
"In Battery Charging Specification, new powering modes are added to the USB specification. "
Det är alltså något som inte ingick i USB från början, så det krävs att enheten har stöd för det. Det har alltså inte Zen Vision: M, och det finns fler (för googlar du lite så hittar du massor med olika lösningar för hur man lurar enheter att de får dra mer än 100 mA).
Ylle, vet inte om de fortfarande har den billiga, du får kolla runt lite på ställen som Jula, Kjell, Clas O och se var det finns billigast.
Jag kan ju förtydliga också att jag kopplar den alltså INTE till USB-kontakten på min Zen utan har gjort en kabel med USB-A i ena änden och DC-plugg i den andra (och ansluter alltså DC-pluggen till min Zen). Jag försökte först med USB-kabeln men det funkade inte. Den laddar inte ens ansluten till en dator om man inte har drivrutinen installerad.
