Små mängder ström från 230V vägguttag.
nanopile
Inlägg av nanopile »
Funderar på om det finns något bra sätt att plocka ut lite energi ur ett vägguttag för när utrustning står i standby.
Funderar på de där små lamporna man hade när man var liten som innehöll en resistor och en lampa, kunde man inte göra på liknande vis för att driva lite elektronik utan att ha en transformator?
Som jag ser det så kan jag klara mig undan med resistor, likriktare, kondensator och något som reglerar spänningen till lämplig nivå trots den varierande inspänningen.
Vad säger ni om det hela, finns det kanske även ett ännu bättre sätt?
Re: Små mängder ström från 230V vägguttag.
kolla på kapacitiva spänningsdelare
man har först en kondensator i serie som är den som tar ned spänningen, sedan likriktare med en zenerdiod över + - och resten som vanligt, någonstans runt 20 mA är rimlig ström att kunna ta ut, denna modellen finns i många 230v prylar som behöver ha 5-24v utan trafo, exempelvis elektroniska timers
Och är väldigt ömtåliga för transienter har jag för mig?
Värt att påminna om är ju att med en sån lösning kommer det som drivs att vara lika farligt som nätspänningen, eftersom det inte finns nån isolation. Allt måste alltså beröringsskyddas precis som om det uppbar nätspänning.
En transformator har man inte i första hand för att få ner spänningen utan för att isolera från elnätet.
treton
Inlägg av treton »
Gå in på www.microchip.com och sök på AN954. Den handlar om AC till DC med bara passiva komponenter.
nanopile
Tack för bra tips och input, det blir nog att testa lite olika ideer :)
