Vad har du utvecklat med ditt LPC2103 Education kit?
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Hej!
Detta är en tråd relaterad till alla som samköpte ett LPC2103 kit ifrån Embedded Artists.
(Tråden: http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 11&t=33998)
och kittet: http://embeddedartists.com/products/edu ... u_2103.php
Själv har jag aldrig nånsin hållt på med ARM processorer förut, så det vart en ordentlig utmaning!
Jag har bara lyckats hitta och utöka ett litet blinka-LED script än så länge, men sitter och leker med PWM för närvarande =)
Source:
http://dump.jine.se/jBlink.zip
Har ni nåt att dela med er av!?
Hade varit oerhört roligt!
// Jim
Jine
Skype: Jim.Nelin
Re: Vad har du utvecklat med ditt LPC2103 Education kit?
Inlägg av Jine »
Såja!
En delay funktion har jag kodat nu, spännande spännande!
Baserar sig på en av LPC:ns timers (#0) och delayar sig angivna millisekunder.
void delayMs(unsigned short delay)
  // setup timer #0 for delay
  T0TCR = 2;          //stop and reset timer
  T0PR  = 0;          //set prescaler to zero
  T0MR0 = delay * 3686; // magic number... ?
  T0IR  = 255;          //reset all interrrupt flags
  T0MCR = 4;          //stop timer on match
  T0TCR = 1;          //start timer
  //wait until delay time has elapsed
  while (T0TCR & 1);
EDIT:
Förresten, denna rad:
Är inte så magiskt som det ser ut, det är ett tal uträknat på processorns klockfrekvens och PPL multiplikation.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Jag brukar aldrig bumpa trådar, men detta va extremt dött.. ingen av er sju som fick ett kit som lekt något med det?
Verkar vara en riktig kioskvältare... :-)
Carmis
Inlägg av Carmis »
Hade svarat om jag fått mitt kit, men det har jag inte ännu.. :(
Har ni andra fått era, förutsatt att ni läser denna tråden? :)
Johanb
Inlägg av Johanb »
Jag har inte fått mitt.
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Har inte heller fått mitt.
Jine
Skype: Jim.Nelin
Inlägg av Jine »
Oh!
Jag fick min förra tisdagen :*
vfr
Inlägg av vfr »
Det kan ju vara en förklaring till att så få gjort något med kitet. :D
AAVE
Inlägg av AAVE »
öhh, ännu ett missat samköp :(
Vill ni komma igång med ARM7 och LPC rekommenderar jag "hitex boken":
http://www.hitex.com/index.php?id=downl ... guides&L=1
Med hjälp av hitex boken kan ni ställa PLLn på 60 MHz så att era dioder blinkar ännu snabbare :)
matkrig
Inlägg av matkrig »
Jag har inte hunnit göra så mycket med mitt än, jag har hottat upp den medföljande UART-koden så att man kan använda båda uartarna samtidigt, tänkte göra ett midi-interface för att testa detta. Tänkbara applikationer är midi-styrning av diverse kvaddade leksaker och sync till min gamla trummaskin och gameboy.
