Lampa som triggas
skepparn
Lampa som triggas
Inlägg av skepparn »
Jag planerar att bygga en liten grej som spelar upp ett ljud med hjälp utav http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=2003027.htm, samtidigt som man trycker på knappen skall en sån här http://www.hobbex.se/pages/product/prod ... uctID=4838 börja blinka. Hur löser jag smidigast det så att lampan börjar blinka när jag trycker play?
Tänker använda något liknande det kopplingsschemat som finns på elfasidan.
Macce
Inlägg av Macce »
transistor eller relä?
skepparn
Kopplat hur, typ vid S1? PLAY-ingångarna är inverterade, så jag har 5 volt där?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Köp en ISD2575P istället medans den finns kvar i lager. En utgående produkt, och kostar bara 50 spänn+moms. Jag har köpt 2st :)
skepparn
Tack för tipset, någon idé hur jag skall lösa det med lampan?
MadModder
Samma knapp är ju play/pause, men det kanske inte spelar någon roll.
Jag antar att du tänker använda push-button mode på sidan 26 i databladet till den krets jag föreslog.
Iom hur det där är uppbyggt får du nog använda 2-poliga tryckknappar, och använda pol 2 på varje till att styra en liten bistabil krets som styr ett relä. Eller en effekttransistor. Det går med en bc557, en bc547 och tre 10k-motstånd. Alternativt 1-poliga knappar och två transistorer till. Hmm...
