Hejsan. Jag har köpt mig en AVR-ISP500 programmerare o en massa annat godis från skolan.
Nu är det så att jag inte får igång programmeraren korrekt tillsammans med datorn. Jag använder Bascom. Är det någon speciell inställning man ska göra först tro?
Jag kan lixom inte skicka någon kod till den.
Programmeraren blinkar när jag klickar på send to chip, men det händer inget med micoprocessorn. Verkar som den inte tar imot någon kod.
I skolan kopplade jag in deras programmerare (avr mkII) till mitt exprimentkort. Jag skrev ett program i bascom, att en diod skulle blinka med 1 sek mellanrum.
Och det funkar. Men nu när jag kom hem så kan jag inte komma åt microprocessorn med min programmerare. Jag har suttit i flera timmar o klurat o gjort alla världens möjliga inställningar och har läst varenda datablad 2 gånger om, vad kan det vara?
Någon som haft liknande problem med sin AVR-ISP500 ?
Mvh: Martin
Hjälp med AVR-ISP500
- MaxMartin18
thepirateboy
- EF Sponsor
- MaxMartin18
Re: Hjälp med AVR-ISP500
www.olimex.com/dev/pdf/AVR/AVR-ISP500.pdf En programmerare. Kanske skulle skrivit det lite tydligare
thepirateboy
- EF Sponsor
Jag gissar att du installerat drivers och valt rätt comport osv.
Du får troligen bättre svar på ett Bascom-forum eftersom det inte är så många som använder Bascom här.
Ett annat alternativ är att använda AVR-studio eftersom programmeraren verkar vara kompatibel med STK500.
Steg ett är försöka lista ut om du har kontakt mellan PC-programmerare. Steg två är att kolla om du har kontakt med kretsen.
Har du gjort som det står i den här länken under "additional information: To get Bascom AVR running with the USB programmer"?
Jag har lagt upp filer som ligger på wikin. Kolla under microcontrollers.
Där tas det upp hur man får igång AVR-studio med STK500 och AVR-GCC.
Kanske kan vara till hjälp.
Lycka till!
Lycka till!
