"line drivers"?
jesse
"line drivers"?
Inlägg av jesse »
Allt som oftast uppstår ju problemet att man har en digital utgång från en µC eller en CMOS standardkrets och så vill man kunna driva mer ström på utgången. Ofta duger det med en transistor, men jag funderar på om det finns bra färdiga "line drivers" som möter följande krav:
a)
matningsspänning 5 volt
ingång: för 5V logiska nivåer
utgång 5 volt logiska nivåer, inverterad eller icke inverterad.
både pull up och pull down drivström minst +-120mA gärna upp till +-1000mA
b) samma som ovan , men med annan/högre drivspänning på utgången, t.ex. 12V
Det finns ju MOSFET gate-drivers men jag undrar om det finns mer generella "drivers" som inte kostar så mycket (som MOSFET-drivers brukar göra,dvs >35 kr/st för 2 kanaler) I alla fall de som har samma matninsspänning på in och utgång behöver ju inte vara lika avancerade som en MOSFET-gate-driver.
EDIT: sen är det ju inte helt fel om den är kortslutningssäker också.
EDIT2: jo, jag vet att det säkert finns tusentals kretsar att välja på, mem om det ska vara billigt och går att köpa i Sverige så krymper utbudet rejält.
Re: "line drivers"?
Kanske du kan (mis)använda 1489 chippen tänkta för RS232?
http://www.klm-tech.com/technicothica/spec.html
Re: "line drivers"?
Det är nog väldigt ovanligt att man behöver hög drivström både som "hög" och som "låg".
Kan du ge ett exempel ?
Annars är ju de vanlig ULN kretsarna i princip standard för generella drivers.
xxargs
Re: "line drivers"?
Inlägg av xxargs »
har dock nackdelen att dessa inte bottnar ordentligt iom. darlingtonkopplade - dvs. lägsta sänknivån ca 0.7 Volt över jord vilket är lite farligt om nästa steg är bas-emitterstyrning i nästa länk.
jesse
Re: "line drivers"?
Inlägg av jesse »
eeh.. bra fråga.. men jag råkade ut för att jag skulle koppla in diverse saker på en utgång och då behövde jag detta.
Även för att minska störningar på lite längre ledningar. Det blev så att jag försökte mixtra med en extern transistor (som jag hängde i luften på tråden...) det var bökigt och då tänkte jag att detta var vad jag behövde.
En annan orsak var att jag tänkte ha ett passivt lågpassfilter på en ingång och om man då har hög resistans på "etta" och låg på "nolla" kommer filtret inte att fungera så bra (RC-filter).
Andax
Re: "line drivers"?
Inlägg av Andax »
MAX627 kan kanske lösa ditt problem. Kommer inte ihåg specarna direkt.
Re: "line drivers"?
Alltså för någon slags kommunikation ? Behöver du 120 mA - 1 A då ?
Har du exempel på störningar och ledningar som du tänker på ?
> En annan orsak var att jag tänkte ha ett passivt lågpassfilter på en ingång...
Som drivs av dessa kretsar ? Varför då ? Vad är det för krets/applikation ?
> har dock nackdelen att dessa ... lägsta sänknivån ca 0.7 Volt över jord...
> ...om nästa steg är bas-emitterstyrning i nästa länk.
Är det ett problem i praktiken ?
Jag menar att ULN och liknande drivkretsar nästan alltid har en lampa, ett relä
eller något annat liknande efter sig, inte ytterligare ett transistorrsteg (det är
ju snarast juust ett eller flera diskreta transistorsteg som ULN kretsarna ersätter)...
Om man nu verkligen vill kunna driva valfri spänning så finns det även "power-opamps".
Re: "line drivers"?
MAX627 - Dual-Power MOSFET Drivers
Kanske är någon krafthalvledare som ska drivas?
jesse
Re: "line drivers"?
Inlägg av jesse »
ett exempel kan ju vara att driva en liten högtalare.
Re: "line drivers"?
Jahaja, ja det är ju ett specialfall. Det beror ju även väldigt mycket
på vad som ska komma ut från högtalaren. Musik eller bara ett "larm" ?
victor_passe
Re: "line drivers"?
Inlägg av victor_passe »
Driva motor utan H-brygga.
Men en mosfet driver är väll bra.
Dock har det bara 1 eller 2 kanaler.
Finns säkert med fler men kanske inte med 8.
En uln2803 kan ju bara sänka.
Almis
Re: "line drivers"?
Inlägg av Almis »
Hej!
Denna krets kanske kan passa
SN75451/2/3/4B, DUAL PERIPHERAL DRIVERS, 300ma
eller
DS8889N 8-segment high voltage cathode driver
skicka ett mail om vad ni söker, jag har en massa
begagnade och nya IC/transistorer i alla former
Micke_s
Re: "line drivers"?
Inlägg av Micke_s »
Almis: är det bara reklam du tillför i trådarna, tycker alla dina 4st trådar är reklam.
Edit: menar 3, du har ju faktiske en köpförfrågan också.
