Belasta Ni-MH batterier med 100W
Neondiod
Inlägg av Neondiod »
Hej!
Jag hittade en sån där strålkastare som drivs av ett 6V blybatteri. Batteriet gick givetvis inte att ladda upp men resten funkar. Skumt nog kostar ett nytt blybatteri lika mycket som en likadan strålkastare. Funderat på att sätta i 5st seriekopplade Ni-MH AA batterier för jag har sånna hemma. Men kommer de hålla för H3-lampan är på 100W eller kommer batterierna stekas upp?
Re: Belasta Ni-MH batterier med 100W
Vanliga konsument-AA kommer tappa allt vad spänning heter och inte orka driva lampan på grund av sin höga internresistans...
Du har möjligtvis en chans med CBP1650 från www.cheapbatterypacks.com som anses vara dom bästa NiMH AA-celler som finns för högströmsapplikationer.
Neondiod
Tack, misstänkte att det inte skulle funka.
Det är vanliga Ni-MH jag har hemma. Det fanns en AA cell på länken (Elite 1700) som skulle klara 15 - 25 A men det blir lika dyrt som en blycell.
Ja juste ja... CBP1650 ersattes ju i år av Elite1700 :)
Dock fortfarande helt sjukt bra högströmsceller som tar 15-20A utan att blinka :)
Biker
Inlägg av Biker »
Men å andra sidan kan du om du har plats köra me större celler typ d eller nått.
Självurladdningen på vanliga nmhi är dock så hög så dom lämpar ju knappt för ficklampor och dylikt om du inte använder dom varje dag.
Det slipper du med bly
Tyvvär är dom flesta C och D-celler inte heller så bra på höga strömar, agh39 här på forumet har testat, och vanliga NiMH D-celler i konsumentklass saggar redan vid 4A rätt ordentligt... och högströmsceller i den storleken är dyrt...
Bly har ju visserligen också en viss självurladdning, nya NiMH LSD slår faktiskt bly på fingrarna på den punkten... :)
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag köpte 3st strålkastare på Jula för att dom var billiga på REA, endast 79kr.
RENA RÅNET!
Blyacken som sitter i är märkt med 6V 4Ah men väger inte mycket.
Efter att ha jackat upp batteriet direkt mot min datorstyrda laddare kunde jag konstatera att batteriet klarar 0,13Ah. Efter att ha fått stå i två hela dagar och kört stora "motions programmet" så var dom uppe i mer ... hela 0,3Ah.
Sååå... 6V x 0,3Ah = 1,8Wh
Ett normalt alkaliskt R6 / AA batteri har under goda omständigheter 2,5Wh så det är ju inte jätte bra om man säger så.
Frågan är ju om du är beredd att låta batteriet ta permanent skada och i så fall hur mycket? Att spränga det är ju onödigt.
Jag har byggt en egen 50W LED strålkastare som går på 40st R6 NiMh för att få 2timmar drifttid. Men då är ju det batteripacket ganska dyrt.
Edit: givetvis lämnade jag tillbaka strålkastarna till Jula och fick pengarna tillbaka.
Neondiod
Biltema hade blybatteriet för 79:-, 100 spänn mindre än Classe. Biltemas var dessutom på 4,5Ah. Köpte och satte i det och nu funkar strålkastarn bra.
