problem avrisp mkII avrdude linux
sualo
Inlägg av sualo »
Hejsan
Det var ju väldans vad svårt det skulle vara att komma igång med avr programmering!! Köpte för snart två veckor sedan en AVR-dragon som fungerade bra i några dagar sedan plötsligt så får jag ett felmeddelande när jag skulle programmera. Läste att flera haft problem med avr dragon och tänkte att jag haft sönder den. Så istället sprang jag iväg och köpte en avrisp mkII som såg lite rubustare ut och hoppades att det skulle gå bättre. Men icke! När jag nu försöker programmera min krets med avrdude får jag följande fel:
avrdude: stk500v2_command(): command failed
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Detta fel får jag oavsett om jag kopplar in programmeraren till kretsen eller ej. Så nu frågar jag er här på foumet om någon vet vad som kan vara fel?
Jag kör avrISP mkII med avrdude under archlinux. Jag har inte tillgång till någon windows dator så jag kan inte prova med avrStudie.
Hoppas att någon kan hjälpa mig för snart ger jag upp
MVH
Jonas
cykze
Re: problem avrisp mkII avrdude linux
Inlägg av cykze »
Kanske något med din dator som krånglar? Är USB-portarna hela? Får du något felmeddelande när du pluggar in programmerarna (kör t ex "dmesg"). Har du rättigheter att komma åt USB-enheter?
Hur ser ditt avrdude-kommando ut?
petterp
Inlägg av petterp »
så står det när jag inte säger vilken hex fil den ska använda.
vad skriver du för kommando när du skickar till den?
bos
Inlägg av bos »
sualo skrev:När jag nu försöker programmera min krets med avrdude får jag följande...
Hur försöker du programmera din krets? Det vill säga, vilket program och vilka parametrar använder du?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Programmerade en AVR (ATmega88) för första gången igår, funkade direkt med avrisp mkII och avrdude.
avrdude -P usb -p m88 -c avrispmkII -e -U flash:w:blink.hex
