Plattan håller temperaturen genom on/off styrning och ett svagt reläliknande ljud kan höras klicka till och från. Det var då jag fick iden att koppla in en termostat i styrkretsen som inte tillåter att plattan värmer mera om teperaturen är 60 grader! Nybörjare som jag är hittade jag inte något relä när jag skruvade isär plattan.. Tänkte därför snällt höra om det är någon här som har en aning om detta är möjligt och i så fall vart ska jag koppla in termostaten?
bifogar några bilder på kretskortet samt en länk på en möjlig termostat.
Tack på förhand!
bilder
termostat:
http://shop.conrad.se/websale7/Universa ... 4%2fmd5%7d
