Val av drivare till LED-lampa, 12V, solcellsladdad.
keffo
Inlägg av keffo »
Hej!
Är nybörjare och sugen på att byta ut gamla glödlampor till LED-alternativ i ett hus. Roligt och lärorikt att göra det själv, dvs köpa och lödda! 8)
Har en matarspänning iform av ett 12V bilbatteri som laddas med solceller och därför kan spänningen på bilbatteriet variera (vet ej hur mkt). Vill därför bygga en krets som skyddar mot varianser i matarspänningen.
Antag att första lampan som skall byggas är en med två powerled (3.4V, 350mA).
Har surfat runt och sett att det finns minst dessa alternativ:
1) Seriekoppla led + motstånd.
Fördel: Enkel o billig lösning.
Nackdel: Om bilbatteriet är varierar i matarspänning, (ev 10-13V) så kanske LED-lamporna ryker, eller ger för lite ljus. (~15% förlust (0.63W/4.2W) med 3 LED)
2) Använd en LM317
Fördel: Ger en konstant spänning (och ström med motstånd), oavsett inspänning (bilbatteri)
Nackdel: Mycket effektförluster i form av värme. ( ~39% i förlust (1.4W/3.6W) med 2 LED)
Har ni andra bättre och smarta förslag på detta? :idea:
Skall jag ev sätta en slags "konverterare" just efter batteriet som alltid levererar 12V ut till alla lampor i hela huset?
(Istället för att begränsa spänning+ström i själva lamporna)
(Hoppas denna typen av frågor hör hemma i detta forum)
Re: Val av drivare till LED-lampa, 12V, solcellsladdad.
välkommen till forumet
kolla på drivers, det finns så billiga på exempelvis delaextreme att det inte är lönt att krågla själv
det är switchande historier
keffo
Inlägg av keffo »
Ok.
Vart hittar jag drivers? Har du länk?
Såg även att några snackade om att använda denna krests:
LM2587T-ADJ switchreg justerbar TO220
Edit: Länk till Elfa kanske? och kopplingschema ? :mrgreen:
keffo
Inlägg av keffo »
Ok, sjysst. Skall prova.
Antag att man har ett gäng 20mA leds, vad är då bästa val för drivare enl förutsättningar ovan?
just för vanliga 20mA leds är det lite sämre med drivers, dom flesta är gjorda för powerleds, men kolla här:
http://www.led-tech.de/en/LED-Controlli ... 18_31.html
http://www.dotlight.de/en/LED-Controlle ... right-LEDs
http://www.dotlight.de/en/LED-Controlle ... Power-LEDs
Så finns det en del att välja på.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Till nästa bygge med Powerleds ska jag nog prova Dealextremes SKU14035, http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.14035 .
Tidigare har jag provat en del andra lösningar, men med det priset är det knappt värt besväret. För 20mA dioder brukar jag inte använda några avancerade lösningar, väljer man rätt matning till rätt antal dioder blir det inte särskilt stora förluster i ett seriemotstånd.
Ett tips är även Honey Comb från diodlampan.se, snygga färdiga lampor som passar bra för mysbelysning. Finns med E14 och E27 sockel för nätdrift, inte lika kul som att bygga själv men perfekta att sätta i tex fönsterlampor för att få ned effektbehovet.
För övrigt uppnådde jag ett delmål i min 'diodifiering' för ett tag sedan, nu är all allmänbelysning i vardagsrummet led-baserad. För mer ljusbehov finns en halogenuplight, men det är sällan den används numera. Till vardags räcker det med diodbelysningen, som dessutom tänds automatiskt i skymningen.
keffo
Inlägg av keffo »
http://www.molectric.com/product_info.p ... cts_id=288
Dom är riktigt trevliga!
Ok, hur mycket drar den? (hittar ingen spec)
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror ju på hur många lysdioder du använder och vilken effektivitet den har, men räkna med 80% eller nått, resten är ju bara räkna ut sen.
keffo
Inlägg av keffo »
Nja,
Så här står det i beskrivningen:
Drivare för 1-3 St. 1W Powerled
IP68-helt vattentät!
Perfekt till båten, bilen, husvagnen och för hemmet. Ansluts till batteri eller eliminator. Inspänning: AC 6-35V DC 8-40V
Utström: 350 mA
Nu är det enkelt att koppla ihop våra Power-LEDs. Lätt att bygga in!
Driver 1-6 Power-LED i serie.
Fungerar för alla våra powerleds som ska köras på 350mA.
Fakta:
Utström: 350 mA
Mått: 35X20mm
Det är tvetydigt, klarar den 6 Power-LED i serie eller 3 st ? Menar de 3x1W? Kan man köra 6 Power-LEd om inspänning är 12V eller måste den vara 35V? Tycker det är oklart.
Dessutom står det inget om hur mycket effekt den tar? Varför finns inget datablad? Gör de kretsen själva? Då kan den väl inte vara så komplicerad? Ngn slags switch-regulator?
Den klarar 1-6st om spänningen räcker till, men på 12V går det inte med mer än 3st.
keffo
Inlägg av keffo »
Ok sjysst.
Då är det bara att inhandla!
