negativ volt
Chaf
negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :)
Har 12volt men behöver -19volt går det :?:
Förslag gärna med kopplinsschema ska vara till contrast till display
M.V.H
Chaf
Re: negativ volt
Självklart går det.
Kan lösas på en del olika sätt så du bör nog ange hur mycket ström det rör sig om osv.
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej :D
vet inte hur mycket ström det behövs
men här är datablad på displayen.
http://www.datasheetarchive.com/pdf/Dat ... 435295.pdf
Re: negativ volt
Du behöver alltså den negativa kontrastspänningen. Det behövs inte
mycket ström alls. En enkel spänningspump med ett par kondingar och
dioder kan/bär räcka. Alternativet är att köra med en LCD som inte
behöver negativ kontrastspänning, men det kanske inte är möjligt.
Chaf
Re: negativ volt
Inlägg av Chaf »
Hej
Låter bra men gärna ett kopplingsschema med komponenterna
för jag kan inte hitta på det.Man vill få igång den displayen man har
eller hur. :)
M.V.H
Chaf
jonnorberg
Re: negativ volt
Inlägg av jonnorberg »
Googla lite och leta lite själv först. Det är alltid roligare att hjälpa någon som lägger ner egen tid och inte bara vill ha andras tid.
Jag är själv ute och fiskar efter en negativ chargepump, men har inte haft riktigt tid.
Re: negativ volt
Man/du kan kika på Wisp628/648, de har samma lösning men för att
få 12-13 V från 5 V. Man får vända på några dioder för att få en
negativ spänning istället...
limpan4all
Re: negativ volt
Inlägg av limpan4all »
Tag 1st 69-563-87 och en positiv justerbar linjärregulator typ LM317T 73-266-64 då har du fixat kontrastinställningen samtidigt.
Displayen struntar i att det är en positiv justerbar regulator då DC/DC är galvaniskt åtskild mellan in och ut så det kommer att funka bra.
Jag har optimerat på enkelhet som första parameter och pris som sekundär.
Om pris och litenhet är det som gäller så blir det helt annorlunda...
victor_passe
Re: negativ volt
Inlägg av victor_passe »
Limpan, hur ska det bli -19V?
-12V max(minst) kan man väll få?
Eller ska man använda 12V och -12V?
Sodjan, Varför använder inte wispen max232 som -15V generator?
Det hade väll varit mycket enklare?
Kolla på kretsan max637.
Jag har den till en T6963C display som behövde negativ kontrast spänning
Den behövde dock vara -13V och max637 kan bara generera -15V
Men behöver du verkligen -19V?
De flesta T6963C scheman jag har sett använder -15V
Re: negativ volt
Varför ? Vad behöver Wisp'en -15 V till ?
So what ? Man sätter ju i alla fall dit en pot för justering...
När jag provkörde en T6963C modul så var ett 9V batteri helt OK.
Fräsen
Re: negativ volt
Inlägg av Fräsen »
victor_passe
Re: negativ volt
Sodjan, Oj, jag menar (+)15V såklart. Vpp.
Det kan man väll få från max 232 så man slipper charge pump?
Och man ska såklart ha en pot men den kan max ge -15V.
Han behövde ju -19V. Om displayen nu kräver så mycket.
psynoise
Re: negativ volt
Inlägg av psynoise »
En sökning på MAXIMs sida ger hur mycket information som helst. Kolla en bit ner i sökresultatet efter voltage inverter.
Re: negativ volt
Nej, det gör han inte.
Han har läst fel i databladet.
Kolla själv...
vfr
Re: negativ volt
Inlägg av vfr »
victor_passe skrev:Sodjan, Oj, jag menar (+)15V såklart. Vpp.
En MAX232 ger inga 15V ut...
