Trasig monitor... Någon duktig på CRT?
OwL
Inlägg av OwL »
Tjenixen...
Jag har nyligen lagt beslag på en riktigt schysst 21" monitor: Eizo FlexScan T960.
Det enda kruxet är att den inte fungerar... *le*..... men eftersom jag har ganska bra självförtroende, och har läst en del elektronikkurser och annat så hade jag tänkt att ge mig på att försöka laga den!
Nu till min beskrivning av problemet:
Kopplar in monitorn till strömuttaget och trycker in powerknappen.
Ingen lysdiod tänds på framsidan. Det är tyst i ca 2-3 sekunder. Sedan börjar monitorn "ticka" ganska lågt med cirka 250ms mellan varje tick. Fortfarande ingen diod tänd på framsidan.
Vad jag har gjort änsålänge:
Jag har öppnat monitorn och visuellt "besiktigat" alla kondningar och andra komponenter jag kan se, alla ser fräscha och fina ut på utsidan, inga svullna eller läckande. Säkringar kontrollerade, ser bra ut. Kort och gott, inget ser konstigt ut rent visuellt. Ticket har lokaliserats till motsatta hörnet, så långt ifrån Flyback-trafon som man kan komma (så det är inte den som har överslag eller liknande) Och jag tror det har något med startup-kretsen att göra, kanske? Här är jag nu fast.... Jag har läst något om en HOT transistor eller något som kan vara trasig.. Hur lokaliserar man den, och hur mäter man den isåfall? Måste den lödas av för att mätas, eller kan jag mäta den på plats?
Någon som har några svar, eller kunskap om TV-apparater eller Monitorer?
Mvh Robban
PS. GOD JUL...
zeus
Inlägg av zeus »
Du tror inte det är ett relä som tickar?
OwL
Inlägg av OwL »
Jo.... det kan det är det aldeles säkert.... Men jag läste att HOT:en kunde orsaka aå att "startup"-kretsen hamnar i en loop där ett relä tickar.... Det låter typiskt som ett litet relä... Men frågan är om det är reläet som e kass eller någon annan komponent (HOT:en kanske?)
Adis
Skype: adis1987
Inlägg av Adis »
öppna crt'n och stra den då o kolla så, då "ser" du precis vart ljudet kommer ifrån.
tusse
Inlägg av tusse »
Tickandet kommer säker från nätdelen som försöker starta men inte kommer i gång beroende på överbelastning.
Mät transistorerna till avlänkningen, stora effekttrissor som brukar sitta där kabeln från avlänkningsspolen går ner i kretskortet.
Mjauuu
OwL
Inlägg av OwL »
Tackar.... Jag försökte mäta den feta transistorn (som brukar kallas HOT, om jag fattat allt rätt) igårkväll..... Mätte resistans mellan de två yttre benen ~0 Ohm, Oändligt i alla andra permutationer... att de två yttre visade 0, kan bero på andra komponenter runtomkring... jaja.. jag får väl löda av den å mäta nogrannare...... ;)
tusse
Inlägg av tusse »
Koppla bort avlänkningsspolen och mät sedan.
OwL
Inlägg av OwL »
Med avlänkningsspolen, menar du den feta HV-kabeln fråm Flybacken? jag laddade ur bildröret å kopplade väck HV-kabeln och mätte HOT:en igen.. samma resultat... 0Ohm mellan de yttre benen...
Edit: Äh, vafan.... jag lödar av den djäveln.. sitter ganska lättåtkomlig, behöver nog inte ta loss en enda annan sak...
Edit2: Någon som vill ha en 21" monitor..... fungerar bra, fast den startar inte.. tickar lite..... !"%#¤%!"#monitor > /dev/soporna
tusse
Inlägg av tusse »
Näää, den feta spolen runt halsen.
På bildröret alltså.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det är med monitorer som med tv apparater, tickande ljud
beror till 95 % på fel i HS delen(högspänningsdelen).
Nära Hs trafon sitter alltid drivtransistorn till den samma.
Löd helt enkelt bort transistorn och prova att starta monitorn.
Slutade nätdelen den att ticka ?
Om ja så har det troligen blivit kortslutning i transistorn men oftast hjälper
det inte att byta den.
Kolla HS trafons lödningar till kortet samt även lödningar på
närliggande högspänningskondensatorer.
Verkar allt OK så är det med största sannolikhet HS trafon som är kass.
Tyvärr kostar en sådan en hel del så man får väga in om man vill ta kostnaden.
Lycka till Kjelle
