Relä instabilt vid 5V, lösning?
Halloj boys and girls,
Behöver hjälp, nu står det still hos gubben
Ett 12V relä har konstant 5V på spolen och det är önskvärt att den endast drar vid 12V.
Som det är nu så står den och drar/klapprar med den konstanta 5V som finns på linan (fråga mig inte varför CAN-BUS styrning). Hur gå tillväga för att slippa 5V klappret och bara dra vid 12V?
Edit: Rubrik / blueint
Electricguy
Re: Kopplings hjälp
Inlägg av Electricguy »
en zenerdiod kanske skulle hjälpa :razz:
Re: Kopplings hjälp
OK, kopplas hur?
Dvs 5V ska inte påverkas den finns där och skall vara opåverkad
Bara då 12V kommer på samma lina skall 12V reläet få sitt, 5V linan klarar av spolresistansen på ca 240ohm
xxargs
Re: Kopplings hjälp
Inlägg av xxargs »
kolla vid vilken spänning relät drar respektive släpper - gör några prover i rad för att se ev. variationer.
med en lämplig zenerdiod i serie med spolen så minska du spänningsfallet över spolen vid 5 Volt - men samtidigt får inte zenerdiodspänningen vara på så hög spänning att relät inte drar vid 12 Volt (eller är det vid 10.8 Volt om det skall fungera med nästan helt urladdad batteri?)
därför måste du mäta upp relät och se vilka marginaler du har för dess påslag resp. avslag och se till att spänningarna över spolen håller sig rätt sida för vid på resp avslag.
Re: Kopplings hjälp
Reläet drar tillfredställande redan vid 8V
Datablad säger >7.2V pullin voltage
MadModder
Re: Kopplings hjälp
Inlägg av MadModder »
Tycker det känns lite osäkert att dra ner spänningen på det där viset...
Vore det inte bättre att mha en zener på 5 eller 6V få en transistor att öppna när spänningen går över 5V, och då ge fulla 12V till reläet?
Re: Relä instabilt vid 5V, lösning?
Det kan ju vara ett sätt att lösa detta, hur menar du madmodder att det skulle bli osäkert?
Snacka om att man får leta trådar då dessa byter Ämnesrad :badgrin:
Jag kanske är hård med att ändra rubrik, men det är inte förbjudet att sätta en tydligt rubrik från start. ;)
MadModder
Tja... Om du sänker spänningen 4V och reläet drar tillförlitligt vid 8V, och även släpper tillförlitligt vid 1V, så är det ju inte mycket att fundera på. Sätt zenern i serie så är det klart. Huvudsaken man har lite marginal både uppåt och neråt.
Ibland har man inte det, och då får man hitta på något, som t.ex med en trissa. :)
En idé.. schmitt trigger som styr en transistor som driver relät?, då klarar ingången 5V galant ;)
