Kristall samt matning till PIC16F877A-I/P
Hej!
Har beställt brännare från tomten (kjell o co),så nu skulle jag bara koppla upp kretsen innan den kommer!
Har labbplatta samt spänningsregulator 78S05 som jag tänkte använda,men jag är inte så bra kompis med kondensatorer som skall sitta lite överallt, även 20MHZ kristallen är lite bökig.
Skulle vara tacksam för lite hjälp med det!
mvh jens :?:
mvh jens :?:
Enligt:http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 39582b.pdf
Sid 146 (på "sidnummerlisten" står det sid 148) står det 15 pF för 4Mhz
PS. OBS när du skriver 4 mhz kan det lätt tolkas som 4mHz (=4 milliHertz)
stort m för "mega" å litet m för "milli"
kondensatortypen som bör användas är av keramik exempelvis http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=4763.htm på labbdäcket.
Om du har möjlighet att löda SMT-komponenter (för ytmontering) så skulle nog http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?dok=3683.htm passa bra.
Man tackar och bugar då borde det vara löst med Kristallen.
Hur är det med Spänningsregulatorn har använt samma till basicstampen men inte haft några kondensatorer tror ni det behövs?
Börjar undra om det inte är bäst att använda basicstampen ändå det var rätt dyrt att köpa Picbasic som jag ville programera med för det verkade vara likt Basicstamp programering!
Är det någon somm har använt både Basicstamp 2sx samt Pic 16F877A?
Pic 16F877A verkar kunna en hel den mer eller?
Bygger för tillfället en Humanoid är nästan klar med benen börjar med det gick åt 10 servom kanske 12 vet inte riktigt än får se!
Mvh Jens
Mvh Jens
matseng
Kondingrna är inte _helt_ nödvändiga, har man tur så fungerar det fint utan dom.
Men det kostar så lite att hänga på en 0.1uF konding framför och bakom stabben att det är extremt dumt att inte göra det. Det är lätt hänt att en stabb råkar i självsvängning och då kan uC'n både gå sönder och/eller uppföra sig hur mysko som helst. Då kan man ägna timtal år att debugga mjukvaran efter ett problem som egentligen är hårdvaruorsakat. Inte kul.
Ang spänningsregulatorerna så fungerar det oftast bra utan, men jag har varit med om fall då det inte gjort det, då regulatorn gav ut en trekantsvåg mellan 12 och 15V. Satte dit kondningar på in och utgången (efter många svordomar) och problemet var löst, prefekt matningsspänning. Tror bara det var den negativa regulatorn som krånglade dessutom, den positiva klarade sig utan av nån anledning...
- grapetonix
- Skype: grapetonix
