Inducera spänning - Trådlös energiöverföring.
mathsson
Inlägg av mathsson »
Hej,
Jag håller på med ett projekt där jag vill inducera en spänningspuls i en spole.
Bild.(jag jobbar inte med färg o form :) )
http://www.box.net/shared/sb9cmkotzu
Den yttre ringen är spolen som jag matar med en växelspänning, en högfrekvent sådan för bättre resultat om jag har fattat rätt. Och den inre ringen är spolen som jag vill inducera en spänningspuls i. Pulsen behöver vara så kraftig att den ska kunna bränna av en mycket tunn tråd som sedan ska antända en fyrverkeripjäs.
Ytterspolens diameter är ca 4-5 cm och den inre kanske 10-12 mm. Längden på spolarna 2-3 cm.
Jag har läst den här tråden och det är väl något liknande jag måste bygga för denna applikation.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =2&t=15613
Den grundläggande frågan är om detta är möjligt, eller kan man inte kan få över så mycket effekt i den inre spolen att den kan bränna av en tunn tråd?
Tacksam för all input.
/Mathsson
Re: Inducera spänning - Trådlös energiöverföring.
Visst kan du överföra så pass med energi, räcker det inte är det "bara" att kräma på mer ström i den sändarspolen.
