Istället för packning?
Jag bråkar lite med en trimmer som läcker oljeblandad bensin. Upptäckte att en packning vid cylindern nästan är obefintlig..
Det ser iallafall ut som att det har suttit en packning eller något där. :)
För tillfället saknar jag packningar, men skulle lite snabbt vilja testa ifall jag hittat källan till läckan.
(Jag har testat att rengöra och sätta ihop, men det läcker ändå.)
Så.. vad kan jag använda istället?
Re: Istället för packning?
Tja, riktigt packningsppaer är ju BÄST; men mjölkpaket har ju använts i årtioenden med bra resultat.
Såå var det ja. Visste att det fanns något, men det stod helt stilla. :)
Henry
Inlägg av Henry »
Använder annars vanliga pappers ark då de inte bygger så mycket på höjden och beroende på hur plana och jämna ytorna är så kan det räcka med bara ett ark. Blir det väldigt varmt så använder jag i brist på annat flera lager med aluminiumfolie som jag vikt ihop och rakblad för att skära ut. Tar tid att göra men blir väldigt bra och håller för evigt, funkar väldigt bra som topplockspackning till mindre motorer men fungerar även bra till gräsklippare.
v-g
Inlägg av v-g »
Mjölkkartongen är erkänt bra Är det varmt smälter plasten och binder ihop det hela superbra.
Henry
Inlägg av Henry »
Visserligen men ser lite bök med om man senare någon gång måste sära på det när plasten smält fast i godset och dragit med sig en del av papperet med, men sant det tätar bra.
Ojdå, här har det kommit fler intressanta tips. Tackar! :)
Intressant att det fungerar med vanliga pappersark. Det hade jag aldrig haft en tanke på.
Aluminiumfolie var smart. :tumupp:
Det är nästan så att jag skulle vilja testa alla metoderna på motorn, men det är ju lite jobb att skruva isär/ihop/isär/ihop/isär/ihop. :D
danielr112
Inlägg av danielr112 »
mjölkpapper använde vi alltid när vi meckade våra mopeder och dylikt. sedan med någon massa på där de var papper.
folie som nämndes i kombination funkar fint det med.
Henry
Inlägg av Henry »
Då förlorade man ju lite komp pga att det var så tjockt så det var uteslutet för min del på den tiden när det begav sig. :)
mjölkpaketpackningen blev ju tunnare än en original cylinderfotspackning, så man vann nog lite komp :)
Men visst, man kan ju ta apskit på och strunta i packningen också.
Glödgad tunn kopparplåt är utmärkt för cylindertoppen, oljeindränkt Tidningspapper eller liknande till cylinderfoten,
