Improviserat Dremmelstativ
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tänkte lägga upp ett miniprojekt jag gjorde för några veckor sen.
Jag kom på Torsdags kvällen ihåg att jag ännu inte skaffat något stativ till dremmeln och inte skulle hinna det under fredagen.
Men jag behövde ett stativ för att klara av det inplanerade passet med etsning och borrning av kretskort under helgen så vad gör man?
Självklart så letar man i skrotlådan och startar fräsen för att bygga ett.
Jag bestämde mig för att utgå ifrån en ganska bred THK kulskena som verkade lämplig och sen var det bara att improvisera fram ett stativ.
Lite längre in på natten efter en del pyssel var resultatet följande:
Stativet fungerar väldigt bra och är mycket stabilare än något normalt dremmelstativ jag känt på men det är ett par saker som ska ändras på då tiden inte riktigt räckte till för att göra det riktigt från början.
En sak är att lägga till ytterligare en vagn för ökad stabilitet, lägga till en "utliggare" som dremmeln är monterad på för att komma ut längre ifrån pelaren, samt ordna ett stabilare fäste som både kan ta en kress och dremmel.
Re: Improviserat Dremmelstativ
Snyggt! :tumupp:
Kul idé med gasfjädern. :)
Elegant gjort! ;)
Jisses, snacka om overkill :shock:
Men det vart väl bra kan jag tänka mig
edit
Varför så litet utligg?? Det är väl knappt att man kan borra ett europakort från två sidor?
Kostnad?, verktyg för att få pli på metallen?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Improviserat? Om detta är improviserat, hur ser det ut om det är planerat och uträknat? Ser betydligt seriösare ut än Dremels original...
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Tackar för komplimangerna :)
tecno:
Jo, lite overkill kanske.... :mrgreen:
Orsaken till det lilla utligget var tidsbrist men som jag skrev tidigare så ska det fixas samtidigt som jag monterar den andra vagnen på skenan.
blueint:
Kostnad vid tillfället var nog nära noll då jag hade alla delar och material liggandes.
Maskiner och verktyg som användes var 1st större TOS fräs med 50-kona för planing och kantning av bitarna, pelarborrmaskin , skruvdragare , bandputs, diverse borrar och gängtappar, gassvets för att värma och bocka det rostfria handtaget till rätt form.
Illuwatar: Tja, då hade allt blivit rätt på en gång med dubbla vagnar, ställbar låsning mm. :D
xraid
Inlägg av xraid »
jag behöver ett stativ . vad för pris ? ... ifall du kan göra fler ...
tack
Ducke
Inlägg av Ducke »
Toknice stativ !!!
En liten synpunkt: Stabilus gasfjädrar brukar ha en not någon mm från kanten på "kolvstångssidan" om man kan sätta dom med "kolvstången" uppåt, och vad jag kan se på bilderna finns ingen not, så vore jag du skulle jag vända på gasdämparen, på det viset får du mycket längre livslängd på den !
///Ducke
X-IL
Inlägg av X-IL »
Fasen det kanske får bli ett sånt här av mina linjärskenor om jag inte får tag på längre skenor snart. Försökte fippla till mitt jula-stativ (Wolf-Craft?)som egentligen är ett Dremel-stativ (man vänder på skylten), men det gick helt enkelt inte att få tillräckligt bra. Kanske ska stadga upp det istället, går väl lite snabbare än att få till något som i denna tråden. En grej skulle ju vara att ta en axel med kulbussning som styrning så att den inte kan vrida sig.
Cano
Inlägg av Cano »
Snyggt bygge!
Jag håller med Ducke. Vänd på gasfjädern annars kommer smörjoljan i den att rinna ner i botten.
Följden blir att packningen runt kolvstången kommer att torka och börja läcka.
Swech
Inlägg av Swech »
:humm: varför borrar du inte med fräsen? :D
Swech
X-IL
Inlägg av X-IL »
Om det var riktat till mig SWECH så är det för att det jävlas med mig hela tiden med dåligt spindelfäste, dålig spindel, glapp i maskinen osv...
Har nu gjort lite ghetto-moddar på mitt dremelstativ (rund axel som glider mellan "armarna" istf den fyrkantiga djupstoppen som man ställde på sniskan för att minska sidoglappet, samt en ihopspänning av denna med "kuggaxeln" för att de inte skall kunna rubbas i relation till varandra), men är inte helt nöjd ändå. Funderar på att använda mina linjärer på ett stativ jag byggt (se "senaste gärningen"-tråden från 30:e december), men vill gärna använda dem på CNC:n istället. Hur som helst, med 0,8 HM-borrar får man inte ha spindeln ickeparallell med Z-rörelsen, då bryter man borr fortare än man hinner blinka.
