"Get VTARGET: Command of no use for AVR ISP! FAILED!"
Foffe_87
Inlägg av Foffe_87 »
Jag får detta fel i AVR Studio när jag ska programmera min avr: "Get VTARGET: Command of no use for AVR ISP! FAILED!" Det komemr fram när man startar "Connect to the selected AVR programmer" och då när fliken HW Settings visas (vilket sker då på en gång). Det är denna programemrare jag har: http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=18 och jag har installerat programmen enligt guiden man fick med, bortsett från att jag har nyare AVR Studio (version 4.16.628 )
Märkligt nog så funderar det att programmera i alla fall :S men jag undrar vad som är fel och vad jag ska göra åt det.
tack på förhand
gunne
Re: "Get VTARGET: Command of no use for AVR ISP! FAILED!"
Inlägg av gunne »
Hu har du kopplat ISP till kretsen?
Enligt detta? Matas kretsen via programmeraren eller separat?
Foffe_87
Jag har testat med både separat matning och utan det, men samma resultat
Foffe_87
Igen som kan ha någon lösning på detta? Kan inte hitta något om det och det fungerar inte för mig :(
23-April> Märkligt nog så funderar det att programmera i alla fall...
7-maj> ...och det fungerar inte för mig
Vilket är det som gäller ?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Nu kanske jag missförstått dina uppkopplingar. Jag utgår ifrån att det är en AVR ISPmkII som du har. Den kan ju inte strömförsörja din krets via ISP-kontakten, det måste vara tvärtom. Kretsen spänningsmatas externt, men VCC måste ändå kopplas in till VCC/VTG-pinnen på ISP-kontakten. Jag vill minnas att det sitter en lysdiod på insidan av programmeraren som lyser rött när VCC är oansluten, och grönt när den detekterar matninsspänning. Detta är ett måste för att nivåkonverteraren ska spänningsmatas på utsidan.
Foffe_87
Jag matar processorn externt.
Tidigare fungerade det att programmera trotts felmeddelandet men idag går det inte alls.
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Undrar om jag inte känner igen det här problemet?!
Kan du byta till annan flik än "HW Settings" över huvud taget??
Foffe_87
ja det går att byta flik, men på fuses så kommer det ett felmeddelande till, kan lägga upp print screen på det i morn. det felmeddelande jag har som rubrik får jag när jag tar fram rutan för programmering. Sen blir det fel när man försöker programmera oxå.
Foffe_87
Idag fick jag inget felmeddelande alls utan att jag gjort något medvetet. Men jag får väl hoppas att det håller sig igång nu och inte blir fel igen, men man vet ju aldrig..
