Jag sitter just nu och försöker få till så att min förstärkare startar när mitt försteg slås på via fjärrkontrollen.
Försteget har speciell port (RJ45) där det finns två pinnar som kan ge mig +12v när den är på och 0v när den är avstängd.
Problemet är bara. Jag vet inte hur jag ska få över denna 12v signal till styrkortet på min hembyggda förstärkare utan att ha sönder något.
Jag har försökt driva ett litet Relä på dessa 12v men det gick inte. Tror resistansen i relät var aldeles för hög (ca 1kOhm) och jag fick enbart ut 1.5v över relät.
Finns det någon standard och snygg lösning på detta eller måste jag försöka hitta mig ett klenare Relä som signalen från försteget orkar driva? Sitter även och funderar på en transistor? Men det skapar andra problem i stil med. hur kopplar jag nollan när jag har 2 spänningskällor på ett bra sätt.
//Gregor
