minusvolt
sebastiannielsen
matseng
Med 5 volt in till en LMC 7660 (Elfa 73-141-07) följt av ett motstånd och en zenerdiod på 2.4 volt ner till jord. Om det är för mycket så kan man lägga en vanlig diod i serie med utspänningen för att få ner den med 0.7 volt.
Har du tillgång till en negativ spänning direkt så kan du hoppa över 7660'in och börja direkt med motståndet.
