LCD - det finns säkert 10^9 olika modeller!
Henrik
Inlägg av Henrik »
Peppo; räkna inte med ett rimligt svar om du inte lämnar nödvändig information. Vilken LCD pratar du om?
En parallellport klarar t ex av att lämna tillräcklig information för att skriva bokstäver och siffror på en 1-2-4-raders LCD, men t om i ett sådant enkelt fall har LCD:n i normalfallet hjälp av en kontrollerkrets; HD44780 eller kompatibel. På så sätt avlastas parallellporten.
Ska du köra VGA så räkna med extremt låg uppdateringsfrekvens alternativt "intelligent" Specialskriven deluxe-mjukvara.
Henrik
Henrik
Admin: move above msg =)
Inlägg av Henrik »
:roll: Det skulle ju till peppos inlägg om "Monitor till stationär" juh :roll:
Beware! Så kan det gå när fingrarna blir tjockare än mus-knappen :)
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Jag kan inte flytta ett post in i ett annat meddelande. Du får skriva om det i den tråd det skulle vara så kan jag ta bort denna.
peppo
Inlägg av peppo »
men de e lungt vi fortsättre här, hmmm skulle de gå via com-porten då ?
peppo
Inlägg av peppo »
men asså har inga krav på uppdaterings frekvens lr va du snackar om ska bara kunna lverera lite text brevid datan som coolhets faktor inte som att använda som andra skärm lr va du trodde fast fick en ide man har bara en skarv sladd och så har man ett programm till bärbara så har man den på bordet skärmen altså
då e bara problemet vem kan skriva kåder i dos för en klocka som visas och lite texts som man kan skriva själv
