radiomottagare (nej, ultraljudsmottagare 40kHz)
krillezz
Inlägg av krillezz »
http://www.kjell.com/content/templates/ ... ,265500000
hur fungerar en sådan här(ultraljudsmottagare 40kHz)? jag menar om den mottar en sändning från motsvarande sändare, vad gör den då? fungerar den som en strömbrytare som när den mottar så sluter den eller? hoppas ni förstår :P
Edit: Rubrik & förtydligande / blueint
Re: radiomottagare
Den fungerar som en mikrofon. _Du_ får alltså bygga en förstärkare, filter och detektor om du ska ha en av/på-funktion.
krillezz
Re: radiomottagare
ok tack. men om jag nu vill ha en mycket simpel elektronisk sak som fungerar som en microswitch, dvs när den får en signal sluter den kretsen och när den inte längre gör det så öppnar den. hur skulle jag gå till väga då? vill inte använda IR
v-g
Re: radiomottagare
Inlägg av v-g »
Ett relä eller en transistor (alternativt en FET)?
krillezz
Re: radiomottagare
skulle det fungera trådlöst? glömde kanske nämna att det är det jag söker.
Re: radiomottagare
Köp en trådlös dörrklocka och använd signalen därifrån.
krillezz
Re: radiomottagare
nu börjar vi närma oss! ett litet problem bara.. storleken.. det finns ingen färdig byggsats för hur man kan löda ihop en simpel sådan? eller kommer den att bli större än en trådlös ringklocka? min tanke var att integrera ngn form utav sändare i en whiteboard penna, sedan ha en mottagarströmbrytare(?) kopplad till min datormus eller valfri enhet.
v-g
Re: radiomottagare
Inlägg av v-g »
http://www.dustin.se/pd_5010129665.aspx tex. bygg in den i vad du vill-->klart.
krillezz
Re: radiomottagare (nej, ultraljudsmottagare 40kHz)
rätt storlek och rätt antal funktioner, synd att det var IR det liksom förstörde hela min ide. ingen som kan länka till en sida där man kan lära sig lite om hur trådlös överföringsteknik fungerar ? (mottagare & sändare) tack för alla svar!
v-g
Inlägg av v-g »
Finns liknande med radio bara att leta runt, det var bara ett exempel ur högen.
krillezz
grymt! hittat det jag behöver nu :D tackar och bockar
elosh
Inlägg av elosh »
Har tänkt på en sak länge. Skulle det gå att använda en ultraljuds sändare som en del i en ultraljuds tvätt. Vet inte hur sådana funkar men det var bara en tanke.
peter555
Inlägg av peter555 »
Principen är densamma men det är lite maffigare piezo-plattor i tvättmaskinen, de brukar ge några 100 W.
