Jag misstänkte att problemet var flatkabeln (det mjuka mönsterkortet?) som kopplar ihop dem två kretskorten. Så jag lödde av den, och när jag sen mäter på den med multimetern så är det inte kontakt mellan någon utav ändarna på ledarna i den.. Varenda bana verkar ha gått av!! Jag tycker detta verkar lite osannolikt då det inte syns några yttre skador på den... Eller??
Finns det något sätt att laga den i så fall? Att löda fast kablar mellan dem är ju i princip omöjligt pga. det lilla avståndet mellan dem...
// Danne
