Hur kopplar man en "brushless" motor?
GiK
Inlägg av GiK »
Ja just det........hur i hela friden kopplar man en "brushless" motor? :doh:
Är det växelström eller likstöm? :oops:
Kolla specen...... :shock: det verkar vara fyra trådar men ett batteri har bara två poler?
Det är alltså "B sensorless" som är aktuell.
Skickar med länken till specen: http://test.maxonmotor.com/docsx/Downlo ... _183_e.pdf
Stafning
Re: Hur kopplar man en "bushless" motor?
Den där motorn behöver en driver.
cyr
Inlägg av cyr »
Du behöver ha drivelektronik, som ersätter de mekaniska "borstarna" som sitter i en vanlig DC-motor och kopplar om strömmen för att hålla motorn igång.
Därav namnet, brushless = borstlös...
Bör kanske påpekas t.ex. fläktar med BLDC-motor normalt har en enkel inbyggd driver så de kan matas direkt med DC.
Men annars drivs en BLDC på ungefär samma sätt som en 3-fasmotor.
GiK
Re: Hur kopplar man en "brushless" motor?
Inlägg av GiK »
Finns det någon bra byggbeskrivning på en sådan drivelektronink?
Eller köper man den färdig?
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
För svar på den sista frågan: kolla butiker som säljer delar till modellflyg. Inom el-flyg är borstlösa motorer ganska vanligt och då finns förstås matchade styrdon.
ja, fast dessa fartreglage styrs ju normalt sett av en pulsmodulerad signal från mottagaren, iofs inte SÅ svår att fejka med en microkontroller om man vill det, men det är ju en omväg iaf.
Andax
Inlägg av Andax »
Tror det var SvenW här på forumet som byggde en egen driver till BLDC-motorer med en mikrokontroller... ...tror han skrev en tråd om detta.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Jo, men någon projekt-tråd om min apparat finns inte ännu. Det dröjer nog några månader :(
Men, som jag tidigare lovade så kan jag skicka/lägga ut ATmega48-källkoden om någon så önskar. Men, för att använda denna måste man göra på samma sätt som jag, dvs liknande motor, liknande kodskiva. Kodskivan är lite svår att tillverka om man saknar lämplig fräs/borrmaskin.
Så titta först i AVRs aplikationsnötter,
AVR452, AVR194, AVR275 ... i
http://www.atmel.com/dyn/products/app_n ... ily_id=607
Min kod är under arbete och kanske lite svårbegriplig, men på begäran så lägger jag gärna ut den.
Titta också här:
http://www.rcflight.se/
http://www.airel.nu/
