Styrkort RGB matrix 8x8
Swech
Inlägg av Swech »
Här är ett projekt för att styra en 8x8 RGB display.
Jag har planer på att bygga en större display och behövde testa lite ideer vad gäller drivning av LED mm..
Displayen är 6x6 cm och har 8x8 RGB lysdioder.
Målet är att inte bara kunnna tända/släcka individuell diod utan att med PWM även kunna reglera ljusstyrkan
i varje pixel och på så sätt kunna blanda till godtycklig färg.
Började med att ta fram ett prototypkort för drivingen.
En ATMEL ATTiny461 bör räcka att driva det hela tillsammans med lite skiftregister...
Det visade sig att funka bra med uppdateringen av displayen. Helt flimmerfritt och varje färg R,G,B kan ställas in
i styrka 0...15 för varje "pixel"
Med en frostad film eller i detta fall ett vanligt papper framför så blandas färgerna bättre.
Däremot ville inte min kamera fånga detta på ett bra sätt..
Så... nu är det bara att skriva lite kul program / spel mm till den... t.ex. tetris
Nästa prototyp får en processor med mer RAM och skall kunna driva minst 4 st displayer samtidigt...
Swech
Re: Styrkort RGB matrix 8x8
Prova fokuser kameran på något som ligger bredvid. Så går det oftast att få det skarpt.
MrMister
Inlägg av MrMister »
Eller fokus på displayen när den inte lyser.
Har du byggt displayen själv?
Swech
Inlägg av Swech »
Kameran gillar helt enkelt inte att ta bilder på lysdioder utan blixt.. med blixt blir det hur skarpt som helst
men det blir ju inte någon större mängd ljus kvar från diodern :) Har även kört med helt manuell fokus....
Skall prova lite mer, kanske kan få till en film istället... har även igång att man kan scrolla meddelande
på den...
Displayen kommer ifrån grannkommmunen där du bor MrMister.
Swech
MrMister
från Yuhong Electronics? :)
Du får väl tända ljuset då när du tar bilden :D
wolfheat
Inlägg av wolfheat »
Vad använder du för kretsar för ledstyrningen? Atmelprocessorn har väl inte tillräckligt med ben för att klara det hela själv.
v-g
Inlägg av v-g »
Det står i första inlägget:
wolfheat
Så, vad för skiftregister används.
Swech
Inlägg av Swech »
3 st 4094 styr varje led R, G, B totalt 24 pinnar
8 st transistorer styr de gemensamma RGB benen totalt 8 pinnar
Om intresse finns så kommer jag att sätta ihop ett kit med styrkort + display
Bör hamna runt 200:-
P.s.
Har beställt hem ett antal displayer. Dessa skall vara "frostade" i pixlarna redan från början så någon
yttre frontfilm kommer inte att behövas
Swech
wolfheat
Scrollar du mellan de åtta transistorerna för att lysa upp en rad (eller kolumn) i taget. Har lite svårt att se hur du annars kan klara dig på så få pinnar. Totalt borde det väl vara 4x8x8 (256) pinnar från dioderna RGB (gemensam katod).Följdfrågan är då hur mycket du förlorar i ljusstyrka då varje rad (eller kolumn) maximalt kan vara på 1/8 av tiden?
Swech
Inlägg av Swech »
Matrisen är uppbyggd enligt följande datablad
http://www.swechtrading.se/sw8x8rgb.pdf
Dioderna scannas med hjälp av transistorerna. Så det blir 1/8 effekt.
Men det är bra fart i dioderna så de lyser riktigt bra.
Med styrbar intensitet på 0...15 så vid minsta ljusstyrkan är det 1/128 kvot.
Kommer att lägga upp en film där man kan se bättre den relativa ljusstyrkan.
Swech
wolfheat
Då var det som jag trodde/befarade. Jag spånar på ett liknande projekt, men kommer behöva full intensitet, så eventuellt får jag dela upp det i fler delsegment. möjligen funkar 1/4, och 1/2 funkar helt klart.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan ju dra upp strömmen en del, beroende på lysdiodernas pulstålighet. De kan t.o.m upplevas som starkare då än om de är inkopplade med konstant spänning.
wolfheat
Säljer du de RGB-dioderna själv? Har letat runt lite bland RGB SMD men inte hittat nåt riktigt bra. Det största problemet när man ska göra såna här displayer är att det krävs så jäkla många dioder. De flesta jag tittat på är dessutom inte kvadratiska, fast det kanske inte dina är heller trots att de ser ut att vara det?!?
Swech
Inlägg av Swech »
Det är en färdig matris med 64 dioder - själva "huset" för varje "pixel" (r.g.b.) är kvadratiska.
Det provet jag har hemma har klar lins, någon form av diffust filter behövs för att färgerna skall
blandas ordentligt. MEN de displayer som är på väg in har diffusa linser.
Har även fått hem prover på lösa RGB ytmonterade som jag inte hunnit testa.
kapsling 110x135 mil x*y - gulligaste rgb dioden jag sett
kapsling 200x200 mil x*y
Swech
