Förstärka FM sändare
Drkosmos
Inlägg av Drkosmos »
Var på Gekås i helgen och hittade en FM sändare man kopplar till sin MP3 spelare för att kunna sända musik via FM bandet.
Testade den idag och upptäckte att volymen var väldigt låg även om man skruvade upp den till max på MP3 spelaren så var det fortfarande dålig volym i stereon.
Kan man på något vis "höja" volymen på FM sändaren ?
Till ett billigt pris.
FM sändaren kostade bara 69:- så man får lite vad man betalar för.
Tekko
Re: Förstärka FM sändare
Inlägg av Tekko »
Förstärk ingående audio signal bara.
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Antar att du anslöt hörlursutgången på mp3-spelaren till sändaren? Den är gjord för att driva en lågohmig last. Troligtvis är din FM-sändare högohming på ingången. Detta kan ge en för låg signal. Du kan testa med att lasta spelaren med ett motstånd som simulerar högtalaren/hörluren samtidigt som du har den ansluten till sändaren. Annars behövs en mellanförstärkare med anpassad ingång.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
köp ett sånt där grenuttag till hörlurar annars (kostar 10kr på Biltema) och koppla in både sändaren och dina hörlurar.
Drkosmos
Rifakungen skrev:köp ett sånt där grenuttag till hörlurar annars (kostar 10kr på Biltema) och koppla in både sändaren och dina hörlurar.
Har en sådan liggandes nånstans här hemma.
Ska bara hitta den så testar vi igen.
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Hur göra för att förstärka fm signalen då? ....... köpte för ett tag sedan en ljud och bildsändare/mottagare. Testade den på relativt kort avstånd o det funkade bara fint. Sedan kopplade jag in den till det jag skulle ha den till, mellan hus o garage ( max 15 meter) och då funkar det knappt för 5 öre.
Nu finns det 3 alternativ.
1. Kasta skiten o dra kabel.
2. Sälja skiten o dra kabel.
3. Bygga om skiten. (misslyckas o sedan dra kabel)
Tänkte försöka med alternativ nr:3 :)
Det är svårt att förstärka utan att man stör en massa. Bättre antenner är väl det första jag skulle börja titta på.
