Jag behöver hjälp med PIC problem !
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Har precis börjat med PIC och tänkte gå från grunden.
Kopplade upp 16F84A på platta med matning och avkopplingskondingar 2 st 10 pF + 1 10 uF.
Lysdiod enligt schemat i Votis Blink a Led utan motstånd.
Kopplade in WISP628 ( Firmware 1.09 ) och laddade hem Xwisp2w rev. 1.9.3.
Programmerade utan problem in b84a.hex.
Inget blinkande ! Men när jag råkade röra lysdioden tändes den och detta upprepas varje gång !
Har någon en aning om vad det kan vara ?
mvh
tobon48
Re: Jag behöver hjälp !
> Har precis börjat med PI och tänkte gå från grunden.
3,14159 eller PIC ?
> Kopplade upp 16F84A
Jag hoppas du har en väldigt bra anledning att använda denna väldigt gamla PIC modell !
Vad menar du med "utan motstånd" ? Utan *vilket* motstånd ??
Båda är gamla (men det har kanske ingen betydelse i detta fall...).
Vadå "varje gång" ? Varje gång du "rör" den ? Vad menar du med att du "rör" den ?
Glapp ?
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
>3,14159 eller PIC ?
Kratta bakom tangentbordet ! :(
Anledningen är att jag bara har dom tillgängliga just nu !
Seriemotståndet mellan +5V ooh lysdioden.
Det verkar vara kapacitivt för jag tar på plasten.
Och så programmerar jag om och lysdioden släcks och samma visa igen !
mvh
tobon48
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Rubriken. . . .
> Rubriken. . . .
Håller med, men orkade inte kommentera det... :-)
Det är en riktig skit-rubrik du har fått till.
Du borde nog snarast ändra det till något rellevant. Eller, tja,
att du behöver hjälp är ju uppenbart, men... :roll:
Jahaja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. :-)
*VARFÖR* i jösse namn har du struntat i det ?
Öppna ingångar ?
Hur är MCLR kopplat ? (Med tanke på lysdioden så har jag lite onda aningar...)
tobon48
Re: Jag behöver hjälp med PIC ärende !
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Jo jag håller med om rubriken ! Mitt fel helt !
Jag struntade i motståndet av ren lättja . :oops:
MCRL är kopplat med pullup på 220kOhm hade inget annat här är inte på plats där grejorna finns.
mvh
tobon48
Re: Jag behöver hjälp med PIC problem !
OK, skit samma, lycka till...
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Nu har jag kollat över kretsen !
Inget glapp eller dylikt men det är när man vidrör benen på lysdioden som den tänds , men den skall ju blinka !
mvh
tobon48
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Lättja är en dödssynd även inom elektroniken som ofta gör att den magiska röken slinker ut ur komponenterna. Komponenterna drivs av denna rök, och har den försvunnit är det kört...
Nä men skämt åsido, är man nybörjare bör man alltid följa instruktionerna så noga det går. Man bör dessutom läsa svaren man får och svara på eventuella motfrågor.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Vad använder du för kristall?
Vilken spänning har du på matningen?
Är du säker på att du kopplat allt rätt? Foto!
Har du Wispen inkopplad även efter programmeringen?
Har du provat med en annan PIC?
220k pull-up är nästan som att lämna MCLR flytande, det blir känsligt för yttre påverkan. 10-30k vore bättre. Du köra på noll ohm (direkt ansluten till VDD), men inte under själva programmeringen.
Ja, vad har du för oscillator ? om du har en kristall men inga kondingar kan det ju bli sådär.. sen bör du ju ha ha rätt oscillatorinställningar också.
Fast jag tror nästan mest på /MCLR
PopUnoNkoK
Inlägg av PopUnoNkoK »
Låter väldigt likt ett (av de många) problem jag haft. Fick hjälp i min tråd, finna att läsa här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 12&start=0
MVH Peter F
tobon48
Inlägg av tobon48 »
Hej !
Jo jag bytte till till 12F629 och 12F675.
Har gått igenom hela breadboardet avkopplingkondingar 2 x 10 pF + 10 uF på matning.
Kopplat in 16F675 och kört b77i-1
Pullup 2.2 K på MCRL
Gick bra ! Men inget blink tog loss Gul dvs MClr ,då började den att blinka.
Nu är bekymret att jag inte kan prorammera kretsen igen.
mvh
tobon48
> b77i-1
Var hittade du *den* ?
Hur ser xwisp2 kommandot ut ?
Sannolikt p.g.a att du har använt en "i" fil...
> PS Har bild men vet inte hur man lägger upp den
Det gör man inte. Man länkar till bilden.
slatte
Inlägg av slatte »
