Får inte lysdioder att funka.
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Hej.
Jag tänkte pröva en annan metod att få "rinnande ljus" med diskreta komponenter.
Jag hittade detta schema i en bok och testade
Jag bytte lamporna mot lysdioder, satte lysdioder på transistorerna för att se
att vippan slog och tog bort reläet för den skall bara utföras en gång. Jag matar
den med 5V.
Valet av Tyristor jag gjorde var MCR100-6
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... g13wpy.pdf
Jag har byggt upp och rivit den tre gånger nu och får bara den första lysdioden
att funka. Har använt olika typer/storlek på kondensatorerna till gaten, inget hjälper.
Den troligaste orsaken är väl att jag tänkt fel någonstans, men var?
Är det fel Tyristorer?
Norpan
Re: Får inte lysdioder att funka.
Inlägg av Norpan »
Tror du ska prova med glödlampor alternativt mer ström till dina lysdioder, om nu vippan vippar.
jesse
Inlägg av jesse »
Det var ju en något lustig koppling, må jag säga.
Varje tyristor har ju ett spänningsfall på kanske 0.8-1 volt... Det betyder att första lysdioden får ca 4V och andra får 3V. Tredje lysdioden 2V... Du kan ju mäta spänningen efter varje tyristor för att se om den leder alls. Hur stort är spänningsfallet på lysdioderna? Har du satt motstånd för lysdioderna, och vilken ström har du tänkt skulle gå genom lysdioderna?
Det borde betyda att andra lysdioden borde kanske kunna lysa, men tredje och fjärde kommer antagligen aldrig att fås att lysa med den kopplingen. För låg spänning från början. Hade du kört på 12V hade det nog inte varit något problem.
hassefikonkasse
Ja, vippan slår hela tiden, och när T1 lyser tänds första dioden men när T2
tänds blinkar bara diod 2 till svagt och då har diod 1 redan släckts. Den måste
ju leda för att nästa lysdiod skall tändas. Det gäller väl att få den lysdiod som
tänts att fortsätta lysa till nästa skall tändas?
hassefikonkasse
Jesse, det skall jag göra! Då kan man minska motståndet för varje ytterligare
lysdiod och börja med högre spänning in än 5V. Jag hade ju tänkt mig 20 st till
tandkrämen för mitt projekt. Testade först med att få dessa fyra att lira snyggt.
Edit: Ja jag har samma motstånd på alla beräknat efter 5V och 2V framspänning.
Jag hade tänkt mig 8-10 mA.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag hade just tänkt fråga om inte andra dioden blinkade till lite. Det gör den alltså.
Diagnos: Du har antagligen för låg ström genom tyristorerna för att de ska hålla kvar "on"-läget.
(Jag hann ändra lite i förra inlägget under tiden som du svarade - jag ställde några frågor där)
hassefikonkasse
Jesse, jag svarade ovan.
jesse
Inlägg av jesse »
Ska du ha 20 st tyristorer i rad??? Då får du ha en väääldigt hög spänning i början (25 volt kanske?). Jag undrar om du inte kan hitta en annan lösning där alla dioderna får samma spänning? Men jag kommer inte på något nu direkt, om du inte ska börja pyssla med IC-kretsar.
hassefikonkasse
Jo jag håller på med det parallellt! Har inte ännu lyckats att få mina kaskadkopplade
4015 att bara utföra tricket EN gång. Men tändningen av dom går bra.
Mitt val av nätagg till mitt projekt Lysande tavla är just nu ett Dell 20V men då kanske
inte ens det räcker. Vad skall man titta på i databladet för att hitta spänningsfallet
på tyristorerna?
Kanske bättre att lägga krutet på den lösningen istället och skippa tyristorerna.
Det går ju att fixa det där mycket enklare idag. Hur gammal var den där boken ?
Norpan
Inlägg av Norpan »
Gissar på mitten 80tal, ser ut som Elektors 301 eller 501 circuits.
hassefikonkasse
Sodjan: 501 Elektroniska byggprojekt. Utg. 1984 (Elektuur). Jo du har nog rätt,
men det här var kul att testa, och nu har jag lärt mig att Tyristorer har 0.8 - 1V
spänningsfall! :) Jag lär mig mer hela tiden och i den här takten kan jag allt om
elektronik c:a år 2031! Skall försöka igen med 4015 och hur man får dom att utföra
endast en gång. Hmm 0.8 X 20 = 16 det skulle kunna gå :idea:
T0ny
Inlägg av T0ny »
Om jag fattar rätt så vill du att lysdioderna skall tändas en i taget tills alla lyser.
Sen skall alla lysa tills du släcker dem?
Ladda en kondensator med konstant ström.
Mät spänningen med en komparatorstege eller en färdig LED-drivare t.ex. LM3914.
hassefikonkasse
TOny: Jo jag har också varit inne på LM3914AN, men jag vill att lysdioderna
skall tändas från 1 till 20 under 2-3 sekunder. Alltså "rinna" fram, precis som
tandkrämen i reklamen. Inte på 20 mSec. Med 4015 som nog är lika gammal
som exemplet med tyristorerna ovan får jag till det snyggt, utom att få det
att utföras bara en gång precis som du skriver. Du har fattat helt rätt.
Finns det något sätt att få 3914 att agera långsammare kan det vara intressant.
Tekko
Inlägg av Tekko »
3914 kommer att reagera med samma hastighet som din ramp på ingången, kör in en sågtandsignal på ca 0.5Hz på en led vu meter så har du din "reklamtandkräm"
