Transformator
Macce
Transformator
Inlägg av Macce »
Vilken typ av transformator lämpar sig bäst till bygge av strömkälla?
Ringkärne, eller ja, vad nu en sådanhär kallas.
Självklart vill jag att utströmmen skall vara så fin som möjligt när jag eventuellt skall använda den till att driva mindre radioutrustning.
Priset mellan de båda trafotyperna är ju inte så farlig, 5.
Strömkällan jag bygger är nr.1 från "janne66"'s sida.
pagge
Inlägg av pagge »
Om du inte ska ha så mkt kräm kan det vara enklast att använda en färdig batterieleminator, finns stabiliserade (utjämnad och fin spänning) sådana för c:a hundringen från bl.a elfa
Tony
Inlägg av Tony »
Den vanliga typen av trafo kallas EI-kärne-transformator.
Fördelen med en ringkärna är mindre magnetiska störningar (B-fält) eftersom det magnetiska flödet är bättre i en ringkärna (lägre magnetisk reluktans).
Om du tänker bygga en separat nätdel spelar det ingen roll.
Bygger du in den i en apparat som är känslig för magnetfält är det bäst att ta ringkärnan.
Macce
Inlägg av Macce »
Okay. Tackar för svaren.
Andy
Inlägg av Andy »
En annan skillnad mellan ring kärna och EI kärna är att ringen drar betydligt högre startström. Detta fenomen har ofta ingen stor betydelse men i vissa kopplingar kan det vara bra att ta hänsyn till. Ju större trafon blir desto större är strömstöten vid tillslag.
Någon som har ett tipps hur man kopplar in en 1KW ringkärna utan att dra säkringen.
Hedis
Inlägg av Hedis »
Ett relä som är tidsstyrt som "startar upp" trafon via ett motstånd kanske kan fungera?
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
eller ett tidstyrt relä över säkringen som förbikopplar den under uppstarten.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
den drar väl mer än 10A vid uppstart? kanske bygga en mjukstartare, eller det är kanske lite för jobbigt :)
Andy
Inlägg av Andy »
En liten likriktarbrygga, ett relä, ett par motstånd och en konding fixar biffen.
God Jul :D
