Transistor till att förstärka parallellport-signal
mickeliten
Inlägg av mickeliten »
Hallå.
Om jag skulle vilja styra nåt från pinnarna från parallellporten på en dator,
då behöver jag väl nåt som förstärker den signalen?
Jag vill driva relä med 5V spole och relät drar några mA och jag tyckte jag läste
mig till att strömmen från en sån port var 2-3mA eller nåt sånt.
Vad för transistor skulle jag kunna använda innan relät?
Eller borde jag sätta dit optokopplare för att skilja datorn från själva reläkortet?
Tack på förhand.
Vänliga hälsningar,
Micke. :)
victor_passe
Re: Transistor till att förstärka parallellport-signal
Inlägg av victor_passe »
Nästan vilken transistor som helst duger.
Om du tar en NPN-transistor så kommer relät dra när du skickar ut en 1:a
Om du tar en PNP-transistor så kommer relät dra när du skickar ut en 0:a
Jag antar att du vill använda en NPN då det är mer logiskt att 1=aktiv(enligt mig iaf).
Du kan tex ta en BC347, den är ganska standard och borde finnas i den elektronik affär du handlar i.
Du kopplar parallell ports pinnen via ett motstånd på mellan 1K och 10K till basen på transistorn.
Fler värden funkar men det är ett riktvärde.
Du kopplar emittern till 0v och collectorn till reläts spole ena pol och den andra polen på relät till 5V
Du måste även ha en diod över spolen.
Anoden ska gå till 5V och katoden ska gå till collectorn.
Dioden skyddar transistorn om du vill veta mer så kan jag förklara djupare.
Och optokopplare behövs inte då du redan isolerar med relät.
Om du inte är väldigt extremt rädd om din parallell port.
5V kan du lättast ta från USB om du inte redan har en källa.
bearing
Inlägg av bearing »
Optokopplare är nog säkrast eftersom relät ger en spänningsspik när det släpper.
Fast om kretsen är korrekt utformad ska det finna en diod som tar upp spiken, och en avkopplingskondensator som också jämnar ut spikar.
Jag skulle lagt en buffertkrets, t.ex. 74HC541N mellan parallellporten och ett motstånd till basen på en transistor.
Jag tror relät drar mer än några få mA, men om det stämmer kanske BC547 funkar.
mickeliten
Hej!
Tack för svaren! Det gick snabbt.
Då har jag fått det mer om framfoten än om bakfoten.
Reläts spole drar mellan 10 och 40mA beroende på vilket relä jag använder,
det finns några jag har kollat på.
Jag vill helst kunna driva laster på några ampere, 230V AC.
Vad gör den däringa bufferkretsen då för en annan som inte har så stor koll? :)
Behövs en sån avkopplingskondensator eller är det överkurs för en glad amatör?
Så tack för hjälpen! :bravo:
Du behöver eg ingen avkopplingskondensator. Fast det skadar väl inte ;)
Men du måste se till att ha en backspänningsdiod över reläet. Samt se upp med 230V sidan..!
mickeliten
Isåfall struntar jag i en sån kondensator. För jag vet ju inte ens vart den ska sitta eller vad det ska vara för rackare.
Jag är vanlig elektriker till vardags så det är de mindre komponenterna jag har bekymmer med. :(
Förresten duger en 1N4148 som diod?
Tack ska ni ha.
En annan variant är att använda ett halvledarrelä. Då får du både
störningsfritt omslag, inget slitage och lätt att driva. Eventuellt går
det att driva direkt från parr-porten, men kolla vilken ström reläet drar.
bearing
Inlägg av bearing »
Hur har du tänkt mata 5V-delen?
Bufferkretsen drar jättelite ström från parallellporten och kan sedan driva högre strömmar. Anledningen till att jag föreslog den var två; dels kanske parallellporten inte orkar driva en transistor, dels är den ett skydd. Om spänning på något vis skulle ta sig ut från transistorn genom basen finns det mindre risk att parallellporten går sönder.
Kondensatorn ska kopplas mellan plus och minus. Syftet är att filtrera bort störningar på som blir när bufferten växlar läge och när transistorer slår av och på. Den kan vara typ en 100nF (metalliserad) polyesterkondensator.
mickeliten
Tack sodjan också.
Jag ritar lite på ett schema.
Det tar väl lite tid för mig men jag kanske visar det senare nåt tag så kanske jag kan få lite tips!
5V-delen hade jag tänkt ta från datorn t.ex USB som Victor skrev eller från en Molex-kontakt.
Relät jag har kollat på är G6C1117P som klarar 230VAC, 10A.
Spolen drar 40mA.
mickeliten
Så nu har jag gjort en liten bild.
Inte så hemma på Eagle. :D
Borre
Inlägg av Borre »
Vänd på dioden, som det sitter nu går ju strömmen igenom den istället för reläspolen.
mickeliten
Borre skrev:Vänd på dioden, som det sitter nu går ju strömmen igenom den istället för reläspolen.
Ja, det är ju inte bra.
Då gör jag kväll nu. :wink:
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Jag anser det bättre att ta spänningen från +12V. Om du inte kommer att använda en bärbar för att driva den så att du är mera beroende av att ta från USB.
Anledningen är att 5V driver logiken i datorn och störningar bakvägen in där kan få grejor att hänga sig. 12V driver mest motorer och mera okänsliga saker. Dessutom borde det gå att hitta ett relä som drar mindre ström vid 12V-matning. Inte för att 40mA är något större problem att hantera. Energin som går åt för att dra ett 5V eller 12V relä bör vara densamma, och det finns ett större urval av 12V reläer har jag fått för mig.
Borre
Inlägg av Borre »
USB 5V är ju inte direkt kopplad till övriga 5V utan den går ju genom USB-kontrollerkretsarna så att det skulle vara så känsligt tror jag inte. Kan inte tro det är så känsligt att ansluta saker direkt till 5V heller, jag har då inte varit med om det. Har anslutit fläktar, reläer och vattenpumpar på 5V utan att datorn betett sig konstigt.
mickeliten
Hur mycket ström kan man ta ut från en 5V USB-port då, är det någon som vet? :?
