Insex-fråga
Insex-fråga
Om en 6 mm insex bara snurrar i skruven och en 8 mm inte går in, är det en 7 mm då eller är det nån tum-variant? Har för mig 1/4-tum brukar funka med 6 mm insexnyckel?
Jag har flera bits-satser men inte en enda med 7 mm insex...
(Det är till bromsoken på bilen, ingen elektronik alltså:-) De sitter på insidan av oken, inuti en gummihylsa, så jag fick ta till spegel för att ens se att det var insex.)
- MadModder
- Co Admin
Re: Insex-fråga
Precis. 1/4" är 6,35mm. En ny skruv och en ny 6mm insexnyckel funkar hyffsat. Met är hemskt lätt att dra skruvskallen rund med 6mm-nyckel om man tar i lite. Inte helt omöjligt att så är fallet på ett bromsok
. Det blir nog svårt att få in en 1/4" då utan hammare...
[Edit]
Torx har ju lite annorlunda mått, och kan funka faktiskt om man tar en som knappt går i. Iofs ganska lätt att dra sönder bitsen...
[Edit]
Re: Insex-fråga
Jo, glappar gör den, men den snurrar väl inte fritt? 6:an snurrade fritt i den här skruven.
Och jag kan ju tillägga att det är inte rost, skruvarna verkar dels vara rostfria och dels sitter de under ett skyddslock så de var alltså blanka och fina.
Re: Insex-fråga
En sats med tum-nycklar är sannolikt mycket billigare än att fixa sönderdragna skruvar.
- tecno
- Skype: tecnobs
Re: Insex-fråga
Provat med en Torx i rätt storlek? Förmodligen enklare att knacka in on den skulle vara runddragen
Re: Insex-fråga
7mm finns på biltema speciellt till bromsar, har funnits iaf. 7mm nyckel brukar inte finnas med i satser och det är inte så ofta dom dyker upp.
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=82479
Re: Insex-fråga
Glidbultarna till bromsok är nästan enda stället i hela världen som man använder 7mm insex, och det är hiskeligt irriterande.
Re: Insex-fråga
Ok, då känner jag mig säker på att de är 7 mm, då gäller det bara att hitta. Första steget blir nog att fråga farsan.
Re: Insex-fråga
bara ett tips om man saknar 1/4" bits är att vända på en bit dom är 1/4" på den icke normala sidan
7mm är eländigt
det går ju alltid att slipa ner ett större bits, inget kul
7mm är eländigt
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Insex-fråga
Vi pratar Saab? 9000 eller nyare? Jo det ska vara 7mm till dem, och ja de är lite svåra att hitta i affärerna.
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Insex-fråga
Aha, inte så långt ifrån då. Man kan ju gissa att konstruktionen är liknande, om inte till och med likadan. Så det bör vara 7mm, finns väl inte tum på så nya bilar?
