Programerbar IR-fjärr med Intervalltimer, time lapse foto
POS
Inlägg av POS »
Jag provade att göra en film, is som smälter i ca 2 timmar.
111 bilder med ca 1min mellan.
Det var mitt första försök av time lapse foto, men det lär bli flera :)
Nu ska jag bygga en timerstyrd fjärrkontroll så jag slipper sitta och knäppa bilderna manuellt.
Delad från http://elektronikforumet.com/forum/view ... 18&t=33815 efter begäran från POS //MadModder
Calle
Re: T: Tjäna en slant. Kamera trigger
Inlägg av Calle »
POS: Vilket program har du använt för att samanfoga bilderna till film?
POS
Inlägg av POS »
Windows movie maker
beangan
Inlägg av beangan »
Detta kanske man skulle prova, någon som kan göra en "bygg beskrivning", vore väldigt skoj.
POS
Inlägg av POS »
Så här byggde jag:
1st kamera med fjärrkontroll och stativ.
1st mobiltelefon med timer (ställd på 1min)
1st tumme som via örat reagerar på ljud från timern (mobilen) och aktiverar fjärrkontrollen.
Sätt systemet i loop i två timmar och gör sen en film av det i movie maker!
Det krävs inga djupare programeringskunskaper eller elkunskaper för det här systemet :wink:
POS
Inlägg av POS »
En sån här borde funka bra om man inte vill göra det med tummen:
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=12009136
Köpte nyss en själv, får se om jag får det att funka!
OT
Värsta timelaps jag har gjort är en solnedgång mitt i Kvarken på en kobbe i 6-7 timmar med en ruta var 30:de sekund, kameran va mekanisk dvs fjäderdriven och avtryckare fick jag agera med trådutlösare i handen och en klocka att hålla takten med. Det va jobbigt + alla jävla mygg :evil:
En massa annan timlaps har gjorts i kontrollerade former hos Lennart Nilson i 2 års tid, garanterat myggfritt :mrgreen:
POS
Inlägg av POS »
:lol: jag tyckte 2h var jobbigt! Nu ska jag försöka bygga en automatisk utlösare med intervalltimer och IR-fjärrkontroll.
Hoppas det funkar.
Jag kommer att använda en programerbar fjärr så man kan ha den till flera olika kameror, det funkade att kopiera
min canon orginalfjärr till den programerbara fjärren.
beangan
Inlägg av beangan »
POS skrev:En sån här borde funka bra om man inte vill göra det med tummen:
Det där ska testas, då är det bara kameran som ska moddas lite lätt. Vilket inte blir några problem eftersom jag har en utgång till TV (så man kan kolla på bildspel osv) som jag aldrig använder, bara att dra ner kablar till den och kapa banorna som sitter där nu :D
Nästa problem blir ström, eftsersom att det inte finns möjligheter att mata den på annat sätt en med batteri blir det förmodligen att moda USB kabeln till kameran med och ta en extern strömkälla med interna kablar till batteri polerna.
Har länge funderat på om jag ska göra om kameran till något liknande detta men har inte vetat exakt hur jag ska göra själva styrningen. Men den från electrokit verkar bli väldigt bra, får se bara vilka tider som man kan få med den som original. Annars så får man väl mixtra lite med den med :twisted:
Så tackar så mycket för den länken POS
POS
Inlägg av POS »
Ska du mixtra med tiderna så är jag mycket intressserad av det projektet, jag skulle nämligen vila ha mera än 1 minut som max, om man ska göra film av nått som tar flera dagar så behövs det nog.
beangan
Inlägg av beangan »
Tiden brukar ofta styras med någon konding som laddas upp, men det återstår att se hur denna funkar. är det med kondingar så är det bara att sätta dit en DIP-switch med ett gäng kondingar som man kopplar på.. koppla på fler och fler ju mer tid man vill ha.
POS
Re: Programerbar IR-fjärr med Intervalltimer, time lapse foto
Inlägg av POS »
Nu har jag börjat bygga på mitt system med programerbar tv-fjärr och intervalltimer från electrokit.
Jag började med att plocka isär fjärren och sätta i en kontakt för inkoppling av timer.
Fjärren funkar som vanligt och kontakten i botten blev rätt "osynlig"
I den andra filmen har jag programerat fjärren så att när jag kortsluter kablarna så stängs inspelningen av.
film1
film2
beangan
Inlägg av beangan »
Kan du kolla hur styrningen från electrokit funkar? Är det med kondingar som laddas upp eller har dom någon annan variant? Bilden som finns på electrokits sida ser man inte allt för mycket på men det finns 2 kondingar. Vilket värde har dom? Om du har lust får du gärna ta någon bild på den så man ser lite hur den är gjord.
Mvh jimmy
POS
Inlägg av POS »
Så fort jag får den så lägger jag bilder mm i tråden.
En moddning så det blir lite mer att välja på vore ju fint.
Hur långa tider mm man behöver för olika typer av time lapse filmer har jag inget aning om men den jag gjorde med
isbitarna så hade det nog räckt med 30 sekunder mellan bilderna, ska man däremot fota en blomma som växer så
tror jag att 1 minut är för kort intervall men jag vet inte.
Idag ska jag till netonnet och köpa ett kamerastativ och så hoppas jag att intervalltimern dyker upp i början av veckan.
electrokits bild:
beangan
Inlägg av beangan »
Visste att det fanns några andra timers på electrokit och nu hittade jag den som jag tänkte på.
http://www.electrokit.se/item_show.php?code_no=10100141
behöver knappt moddas något och går att ställa tiden väldigt exakt, kostar dock mer.
