Mina nätaggregat
janne66
Mina nätaggregat
Inlägg av janne66 »
Eftersom jag inte lyckats med att klistar in bilder här i forumet, så har jag under helgen börjat bygga en hemsida om mina byggen.
Först ut är mina nätaggregat.
/Janne
http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/El ... tronik.htm
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Du skriver så här:
[img]http://home.swipnet.se/herbalifeinfo/Elektronik/image5MC.JPG[/img]
Så blir det så här:
Mattias
Inlägg av Mattias »
Shysst hemsida du har börjat på.. Gillar speciellt din förklarande text.. Tror att det kan bli en nyttig ide/fakta - faktabank för många.
ante
Inlägg av ante »
Mycket intressant läsning faktiskt
gvs
Inlägg av gvs »
går det att mäta sin ringkärnetraffo? har en som jag inte vet nåt om mer än följande:
det står "made by transduktor sweden" på den sen har den ett nummer: "transf.nr: 10079" ( tror jag)
följande sladdar kommer ut ur den:
ur en svart krympslang kommer: 2 gula, 1 svart, 1 röd, 1 orange, en blå
sen kommer följande, som inte är i krympslangen: 2 grova gröna, 2 grova blå, 2 tunna lila, 2 tunna vita.
den är ganska stor 11cm i diameter och 5 cm hög vägar ca 2 kilo.
janne66
Inlägg av janne66 »
är det en transduktor så är det väl bara att ladda hem databladet på den modellen ???
gvs
Inlägg av gvs »
hm... det är en gammal transduktor, hittar nada info om den för utom det där har letat på deras hemsida.
men jag har i praktiken gett upp nu jag tog ett agg jag hade hemma på 12 volt 3A och satte en regulator på så jag får antingen 12 volt direkt från den eller varierande 1-12 volt med regulator, men då max 1.5A
